юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Приобрел Б.К Гамму 112Т. стоит европанель. просьба не ругаться поиском не нашол.
вопрос куда подцеплять провода :
1 Сигнала расхода топлива
2 Датчик уровня топлива
3 Датчик скорости
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
юрик 277 всё это есть в штатной фишке... Её распиновку можно посмотреть в ФАК на этом форуме, я когда БК ставил там её только и нашел (в инета найти не удалось)...
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Деревянный писал(а):юрик 277 всё это есть в штатной фишке... Её распиновку можно посмотреть в ФАК на этом форуме, я когда БК ставил там её только и нашел (в инета найти не удалось)...
у меня в инструкции к БК было все... как и сказали есть все в штатном разъеме, тока К-линию тянуть надо
GVG
Деревянный
maxxic
Нету колодки БК в новой панели.
Деревянный
юрик 277 писал(а):Приобрел Б.К Гамму 112Т. стоит европанель. просьба не ругаться поиском не нашол.
3 Датчик скорости
Ок раз нет в новой панели разъёма под БК (что явная недоработка) то подключаем всё следующим образом:
1. Этот сигнал в инжекторах идёт черех к-линию (насколько я понимаю), вернее ЭБУ сообщает об этом через к-линию.
2. цепляется на провод который идёт к указателю уровня топлива (меряется падение напряжения на ДУТ)
3. Аналогично цепляемся к датчику скорости (к проводу от датчика скорости. но там уже считаются импульсы).
Цвета этих проводов и их контакты в Приборке думаю что можно найти в инете...
юрик 277
вот хотелось бы и узнать цвета проводов на новую приборку а то пальцем в небо тыкать нехочеться.. через К линию расход непоказываеться.
GVG
юрик 277 писал(а):через К линию расход непоказываеться.
В приборку k-line не идет, туда идет только СРТ
юрик 277
[quote="GVG"]В приборку k-line не идет, туда идет только СРТ
действительно. а по цвету проводов всётаки хотелось бы узнать
вроде бы Gloom ставил комп на европанель , тольк молчит.
GVG
юрик 277
Какая разница какого они цвета, номера контактов есть, если хотите посмотрите, я не уверен что он будет на всех машинах одинаков. А вот от расположения контактов в разьеме некуда не деться
