Высокочастотный звук (свист) из района дросселя или форсунок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Высокочастотный звук (свист) из района дросселя или форсунок вывод темы на печать
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:34
Машина 2114 1.6, пробег 1600. С самого начала был этот звук - высокий-высокий свист, слышимый и в салоне на ходу и на улице. Мастера сказали что свистит форсунка и так и должна работать.
На предыдущем впрыске такого не было. Ехать ли в гарантию?
Mr.KAKTYC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:09
Свистит только бензонасос, а что под капотом так свистит - ХЗ. Езжай на гарантию и пусть пишут бумагу, что так надо.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:36
Kirgudu
бензонасос тихонько гудит кстати.
поеду доманаюсь до гарантии, спасибо.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 13:56
предположу что нету прокладочки в РХХ. Резиновое колечко такое
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 14:58
Motistuta
проверим
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 19:32
таки хрен проверишь - новый пластиковый коллектор мешается...свист выглядит так:
(по действиям)
нажимаем на тросик - фиить - отпускаем тросик - фииу.
Goga
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 22:01
У меня на прежней машине ВАЗ 21102, так генератор свистел
Goga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сусик
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, ЭБУ V.S. 5.1, двигатель 2111
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 17:42
А у меня так ремень ГРМ свистит. на холостом практически не слышно, а чуть газку дать - высокий свист.
Сусик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 23:53
Сусик
не, на грм это совсем непохоже. он визжит а тут очень высокочастотный свист
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 07:52
странные мастера? Confused
может есть вариант посмотреть прокладку между дроссельным патрубком и ресивером 8-) может хреново закрутили сам патрубок
sever56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сусик
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 10:16
В том то вся и фишка, что не гудит, а именно тонкий свист, который нарастает если газку добавить (это я про свой случай). Ремень бош и свистит из-за того, что он несколько гуляет. Сказали, что ремни сейчас такие идут, не оч гуд качества. Вот.
Mr.KAKTYC
Авто: нормальное
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:43
Итого теперь я знаю два "конструктивных недостатка, не являющихся дефектом" - всем изветный резонанс рычага кпп и вот этот мой свист. Происходит так именно изза пластикового коллектора, в котором присутствует какое-то технологическое отверстие, дающее такой призвук. отверстие было и в старом коллекторе, но там связка металл-металл глушила эти звуки.
Вот такие комментарии сервисмена, который заодно в подробностях рассказал, как они пришли к этому выводу, протрахавшись с первым подобным обращением.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:26
Mr.KAKTYC
такая хрень, ну то чтоб сильно, но свист есть. озадачивался сам над этим вопросом. хотя было больше похоже на рхх, т.к. посвистывало при вкл. зажигания
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
