korneff
Авто: Subaru Forester SG
Поставил парктроник. Тестирую второй день. Сегодня буду загружаться под самую крышу. Посмотрю насколько удобно и эффективно. Если будут вопросы - велкам.
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Поздравляю!!! Юзаю такой девайс с первых минут покупки своего сарайчика! Доволен, ни разу не подвел. Сигнализирует слева или права помеха и расстояние до препятствия от 2 метров до 30 см. После 30 см пищит что проклятый и показывает растояние 00.
Если бы гад еще и мог сам останавливать машину при нулях - цены бы ему небыло
Killer Speed
фото расположения датчиков в бампере можешь выложить?
Tolyan2006
Nikki писал(а):Если бы гад еще и мог сам останавливать машину при нулях - цены бы ему небыло
так подключи так шобы глушил двигун если 00.
Nikki
korneff
Killer Speed
Могу. Чуть позже.
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
а у меня вот так доволен как слон :cool:
извиняюсь авто не мыта
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Что именно за парктроник поставили?
Я себе купил Sho-me пока не ставил. Расстояние между датчиками делали согасно мануалу?
Pancher
на 11 хорошо ставить просто, там все датчики прям в линию, а у меня на 10 так не выйдет наверное
rmnv
не знаю на 10 не ставил на 11 без проблем
растояние щетал от центра примерно примерно поровну
щя бы уже сделал не так
помне былобы лутши поближе к углам датчики сдвинуть
парковатся к низиньким заборчикам было-бы лутши
чё за производитель не вспомню уже
всё-же год прошёл
rmnv
да ещё забыл мой блок очень громко пищял
я его разобрал и на пищялку наклеел кусок
мягкого двухсторанего скоча
звук стал мягче и не раздрожает :cool:
korneff
Pancher
Тоже Sho Me поставил. С 4 датчиками. Если интересует модель: поеду фотосессию в гараж делать - гляну.
Kachan
korneff писал(а):Pancher
Интересует
korneff
Kachan
Killer Speed
Господа, завтра постараюсь выложить фото и датчиков и блока с индикатором. Извиняйте, все выходные в работе, сфотать некогда.
korneff
Обещаные фотографии:
Блок в правой нише багажника под фонарём
Датчики
Индикатор
Блин! Ну и погодку выбрал для фоторгафирования.
Alex97
Авто: ВАЗ-21113 Мираж 1.5 16V Январь 5.1.2 j571xs02 2002
Мужики вопрос: А если на сарае стоит фаркоп ,то не будет ли он мешать парктронику?
Авто: ----------
korneff
Ёпрст! У вас там снег чтоли? Бррррр.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
пиец - у нас трава зеленая уже 2 недели, на улице тепло - седня жарко было...
по теме: а не высоко ли датчики???
multitronics
Авто: Форд фокус
Alex97 писал(а):Мужики вопрос: А если на сарае стоит фаркоп ,то не будет ли он мешать парктронику?
Зависит от парктроника, у некоторых есть функция позволяющая устанавливать минимально возможное растояние при котором срабатывание прекращается. Это реализовано в парктрониках Multitronics Версии 3 и выше при совместной работе с МК VG1031UPL/GPL и ТС 50UPL/GPL.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
1. Как раз боковую зону и не нужно, чтобы ловил, т.к. при парковке к заборчику обычно 10-20см, из-за чего идет постоянный звон и не понятна дистанция до сзади находящегося объекта.
Заборчики бывают кривыми до 30см, и при парковке в параллель все равно легко задней угловой частью неудачно притереться.
2. 30 см этой дистанции как раз не достаточно, чтобы успеть нажать тормоз и чтобы АМ остановился при прыжке задом на бордюр перед заборчиком...
по опыту 30см более чем достаточно, т.к. бывают разные препятствия сзади и 30 см это не от бампера до препятствия а от датчика до препятствия, так, что может быть ситуация, что при 30 см до препятствия уже всего 10...
korneff
Alex97
Всё зависит от диаграммы направленности датчиков и места их установки.
А зачем тебе парктроник? Как упёрся фаркопом. так и хватит.
korneff
Роман Першин
Вчера снег был, а сегодня травка зеленеет.
korneff
grehov
Всё по инструкции. Ну и мурзилку по тюнингу зарулёвскую посмотрел.
rmnv
если поставить датчики как у
korneff на фотках
(центральную пару пошире)
то скорей всего фаркоп не помешает.
!Lnur
Помогите определиться с выбором:
Хочу поставить парктроник, только хочу самый простой - без индикации - чтобы просто пищал. ИМХО достаточно будет и пикалки с именяющимся в зависимости от расстояния до препятствия интервалом между "пиками" и переходящими в сплошной писк при 30 см. И кажется мне что на индикатор я даже и смотреть то не буду.
Что скажете? Смотрите ли вы на индикатор парктроника или всё-таки по звуку и зеркалам ориентируетесь?
