DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Значит история у меня такая: на сервисе менял масло, залили выше уровня. Када узнал что это не есть хорошо, купил шприц и капельницу и побырому откачал излишки. Подождал час, масло осело, по щупу 2/3 между мин и макс, тут говорили что это оптимал. Но!!! При включении зажигания теперь горит контрольная лампа недостаточного кол-ва масла. И чему теперь верить и как быть?? :ooo:
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Это лампа давления масла. При зажигании всегда должна загораться и тухнуть сразу после заводки.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Щупу конечно,а не геркону верить нужно.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
neprezent писал(а):Это лампа давления масла. При зажигании всегда должна загораться и тухнуть сразу после заводки.
Ты не понял не на приборке, а сбоку где торм колодки, открытие дверей, рядом с БК или часами (у кого как). Постоянно горит там желтым цветом ...
paravoz
DeN4eG писал(а): При включении зажигания теперь горит контрольная лампа недостаточного кол-ва масла. И чему теперь верить и как быть??
верит щупу.
neprezent писал(а):то лампа давления масла. При зажигании всегда должна загораться и тухнуть сразу после заводки.
неа, это на бск лампа уровня ибо у автора 1,5 - там датчик еще был.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
т.е. получается выше уровня щупа это хорошо, а при нормальном уровне горит контролька??
GVG
DeN4eG
Верить щупу, проверять с утра, если так хочется верить БСК заменить датчик уровня масла на нормальный (подбирать опытным путем).
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
DeN4eG
Скорее всего желтая масленка при заводке на холодную не загорается, и горит только при горячем старте, ндэ? В любом случае щуп первичен, механика
max-np-max
GVG писал(а):если так хочется верить БСК заменить датчик уровня масла на нормальный (подбирать опытным путем).
+1 , я себе поставил датчик в дюралевом корпусе, с поплавком на латунном стержне, а был пластмассовый, брехал безбожно...
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
спасибо за ответы, а не подскажете где он примерно обитает??
rvm
чуть ниже маслянного фильтра
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Спос тему мона закрывать :cool:
