Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Вот все пишет сменил помпу, поменял помпу. Мол просто все. Я вот сегодня тоже помпу менял. Тоже думал просто все. Ан нет, непросто. Эта гребаная помпа уперлась в лонжерон, и нихрена непросто! И пока домкратом двигатель от лонжерона не отжали, не снималась и не ставилась. Вот так то, может кому пригодится.
З.Ы. Крайне рекомендуется снять ролик и масляный фильтр, мешают.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Kashey писал(а):масляный фильтр, мешают.
маслянный фильтр-то зачем снимать?
5510
Авто: 21083 - 1991
он-то чем помешал?
Kashey
point22 писал(а):маслянный фильтр-то зачем снимать?
Когда вытягивал помпу (и ставил) упиралась в фильтр. С другой стороны - домкрат.
5510
Авто: 21083 - 1991
Kashey
Как??? Что за фильтр у тебя?
bocs
Всё проще. Через растяжку не большим ломиком приподнимаешь за картер двигатель, и вытаскиваешь помпу.
5510
Авто: 21083 - 1991
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На сервисе это дорогая работа
, помпа+ремень+ возможно ролик.
Kashey
bocs писал(а): Через растяжку не большим ломиком приподнимаешь за картер двигатель
Ты сам так делал? Или видел? И растяжка не погнулась?
5510 писал(а):ты ее как снимал?
Руками. И ключами. Гаечными.
Kashey
Люся писал(а):На сервисе это дорогая работа , помпа+ремень+ возможно ролик.
Вот все сразу и менял.
5510
Авто: 21083 - 1991
Kashey
Да хоть болтовыми
Каким образом помпа в фильтр упирается?
Каким местом? во!
Kashey
5510
Вынимаешь помпу вниз, т.к. двигатель приподнимается вверх. Строго вниз нельзя, там ДПКВ. Вот она и заворачивается в сторону масляного фильтра.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Вообще - винимается она очень лего даже на старой восьмерке с коротким крылом (там вроде места еще меньше чем у более новых), если предварительно отцепить переднюю опору двигателя от кузова... Тогда домкратом гораздо выше двигатель можно поднять и она свободно вынимается вверх
Kashey
avk666 писал(а):Вообще - винимается она очень лего даже на старой восьмерке с коротким крылом (там вроде места еще меньше чем у более новых)
Это с какого перепугу места меньше? Кузовные детали одинаковые, что на короткокрылой, что на 14-й (кроме крыла, капота и телевизора)
avk666 писал(а):если предварительно отцепить переднюю опору двигателя от кузова...
Для этого нужна яма, снимать защиту и прочий гемор. Проще двигатель отжать.
avk666
+1 именно так она оттуда вынимается.
Kashey писал(а):Это с какого перепугу места меньше? Кузовные детали одинаковые, что на короткокрылой, что на 14-й (кроме крыла, капота и телевизора)
Потому что на новых, на лонжероне выштамповка идет под помпу. А на старых зубилах ее нет и помпа упирается в лонжерон.
Kashey
Engineer_Aleksej писал(а):Потому что на новых, на лонжероне выштамповка идет под помпу.
Ну тогда мне не повезло.
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
bocs писал(а):Всё проще. Через растяжку не большим ломиком приподнимаешь за картер двигатель, и вытаскиваешь помпу.
А вот мой способ: Берёшь дрын деревяннтый, я использовал брусок 70/70 длиной 1,5 м. Всё разбираешь откручиваешь помпу. С левого опорного подшипника снимаешь колпак, упираешь брусок в чашку, веревкой (крепкой) подвязываешь двигатель к бруску. И всё. Кладёшь себе его на плечо правое, чуть приподнимаешь, и снимаешь помпу. Помощник не требуется. Длину веревки нужно подобрать под свой рост. Опору двигателя не откручивал. Менял помпы таким способом два раза.
Kashey
ROMARIO писал(а):Берёшь дрын деревяннтый, я использовал брусок 70/70 длиной 1,5 м. Всё разбираешь откручиваешь помпу.
Переднюю опору двигателя откручивал?
ROMARIO
Kashey писал(а):ROMARIO писал(а):Берёшь дрын деревяннтый, я использовал брусок 70/70 длиной 1,5 м. Всё разбираешь откручиваешь помпу.
Нет не откручивал. Мне хватало места выдернуть помпу..
PEPS
Авто: ВАЗ 21093 карб. 2002г.; Mazda Protege 5 Turbo 2003г. американос.
PEPS
кроме ремня ролика и шестерни распреда ничего не снимал...всё нормально снялось и стало на место...помпа входит нормально только под определенным углом
никаких брусков веревок домкратов и прочих хитрых изделий
пара ключей два литра пива и ненормативная лексика в момент установки помпы
имхо раза четыре наносил герметик пока нашел угол
