kkonstantin
За рулем давно, с сигами только 2 года дело имею. Мои познания в области охранных систем авто ограничены Знанием названия Mongoose на брелке. И ставить сам не пытался даже.
Маркировка на блоке: DUPLEX 2.1 Alarm
Картина такая: Нет реакции на брелок. Ни на тот, ни на другой. Батарейки седня поменяю, все равно давно не менял. В пучке проводов, подходящем к блоку есть два провода с предохранителями, они целы, 12 вольт подходит. Один из них выдергиваю, ставлю назад - 2 раза мигают поворотники, тявкает, щелкает релюха в блоке. Завожу машину, двери блокируются, глушу - открываются; иногда и это не происходит.
Как быть? Можно ли обойтись малой кровью? Может есть простые способы найти косяк? Или к установщикам тупо ехать?
VN
Обойтись малой кровью, это сделать все самому, потратив свое время и время участников конференции.
Я Вам перечислю часть того что может быть, а Вы будете решать, что можно самому проверить и стоит ли.
1. Замена батареек.
2. Если первое не помогло, то программирование брелков согласно инструкции. Иногда эта операция называется - запись дополнительных брелков или синхронизация брелков.
3. Если это не работает, то возможно неисправность модуля связи или его проводки, отошел разъем, окисление контактов.
4. Плохая масса блока сигнализации.
5. Неисправность блока сигнализации, разъемов, плохая пайка в блоке или антенном модуле.
Если есть реакция на предохранители значит блок жив. Если не всегда управляет дверьми, то возможно п.4, или плохой контакт в месте подключения провода к сигналу зажигания.
Удачи.
kkonstantin
VN
Cпасибо за отклик :cool:
Это оказался второй случай. Все исправлено. Very Happy
VN
