Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Звук вылез совсем недавно, при трогании, неважно вперед или назад, при открытом окне слышу звонкий металлический стук (одиночный щелчек звонкий, похожий на звук от листа металла) откуда то из под капота. Вылазит не всегда, в момент когда уже тронулся с места (может быть как раз момент полного отпускаения сцепления). При движении ничего не замечал такого.
Что может быть?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...первое что пришло в голову - защита картера об поддон двигателя...
5510
Авто: 21083 - 1991
Fl@sh
Защита об поддон брякала бы придвижении тоже наверное.
Недели две назад смотрели подвеску, сказали все нормально. Хоть снова на осмотр езжай...
Upstain
Fl@sh
А стук однократный или нет? Вот у меня при трогании тоже звон стоит, но он слышится в течение одной секунды и тоже в момент полного отпускания сцепления. Такое ощущение, что звук откуда-то сзади исходит. Защиты у меня нет, так что даже и не знаю че бренчит. Такой звук еще часто слышу на волгах, когда они трогаются.
Fl@sh
да, звук однократный, со стороны моторного отсека, а может и колес, точнее не определить самому
AMAROCK
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Fl@sh писал(а):да, звук однократный, со стороны моторного отсека, а может и колес, точнее не определить самому
Посмотри не касается ли шкив привода генератора об брызговик. маленький такой треугольник. у меня было такое
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Fl@sh
Корзина сцепления мож?
badman
Авто: Focus 1 2003г.
Защита об поддон, сам сталкивался с такой же бедой, именно при трогание. Потом открутил защиту о обноружил потёртость. Проблему устранил монтировкой. Так что сперва сними защиту и осмотри на предмет мест соприкосновения. Они будут видны.
Fl@sh
Вобщем сегодня выбрался в сервис, затянули задние болты на которых крепится защита и немного отогнули защиту, ттт вроде больше не щелкает.
ROMARIO
Fl@sh писал(а):Вобщем сегодня выбрался в сервис, затянули задние болты на которых крепится защита и немного отогнули защиту, ттт вроде больше не щелкает.
хорошо что не отвалилась... прикольное зрелище, особенно в темноте...
