MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Не могу тему найти про мини-мойки.
Бюджет... ну тысяч 7-9 например.
Что брать-то? 8)
Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Bosch 1,4 кВт спокойно возьмёшь.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
MEPHI_Aahz
Lednik
спасибо!
Чет кажется что у меня поиск не работает а у модеров работает... 8-)
Lednik
ж0сткая резина
MEPHI_Aahz писал(а):Чет кажется что у меня поиск не работает а у модеров работает...
если ты не видишь кольца Сатурна, то это не значит, что их нет...©
штатный посик не пашет, юзать внешний.
8-)
MEPHI_Aahz
По результатам прочитывания тем рискнул посоветовать керхер 5.20...
Otto Frija
MEPHI_Aahz писал(а):По результатам прочитывания тем рискнул посоветовать керхер 5.20...
MEPHI_Aahz, задаю традиционый вопрос: Почему нужно брать за те же деньги девайс слабее? Речь идет о Керхер против Боша.
MEPHI_Aahz
Otto Frija
что там бош делает всмысле производит?
Там надо так чтобы купить где-нить в метро или еще какой хрени. Боша там нет вроде.
paravoz
Otto Frija
в плюсах керхера забор воды хоть из ведра и широкая сервисная сеть.
Otto Frija
paravoz, вот, наковырял:
Бош писал(а):Инструкция по использованию Aquatak без принудительной подачи воды:
Для начала следует соединить шланг подачи воды (не путать со шлангом пистолета) с Акватаком.
Наполните аппарат теплой водой (max t = 40°C для моделей Aquatak 10-115 PLUS, и до 60° для остальных моделей) из водопровода под напором заранее и, не отсоединяя шланг от аппарата, закупорьте входное отверстие шланга, а затем отвезите его на место использования.
Поставьте ёмкость с водой на возвышение, например, на стол или табурет.
Опустите шланг в ёмкость, избегая попадания воздуха внутрь. Можно убедиться в поступлении воды в Акватак, отсоединив шланг от аппарата и проверив, течёт ли из него вода.
Вставьте вилку в розетку и включите Акватак. Теперь он полностью готов к работе – гудение должно длится несколько секунд, в противном случае это означает, что шланг не герметичен и идет подсос воздуха.
Поддерживать уровень воды в ёмкости, не допуская попадания воздуха в систему.
Подобное использование заметно сокращает срок службы Акватака, поэтому не следует часто прибегать к нему.
При частом использовании ОВД, следует не реже чем раз в шесть месяцев обращаться в сервисный центр для проведения профилактических работ, подобные мероприятия помогут вам избежать возможных сбоев в работе инструмента.
MEPHI_Aahz, в Оби, Метро, Эльдорадо есть - сходил, спросил.
По сервису в Москве уж точно проблем нет.
MEPHI_Aahz
Otto Frija
давно пользуешься?
Я так понимаю, ты не голословно расхваливаешь акватак 115 плюс?
Otto Frija
MEPHI_Aahz, я кажется, не расхваливаю.
Юзаю такие вещи по элементарной причине - уверен, что починят без вопросов.
Своего нет - без надобности.
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
MEPHI_Aahz
Цитата:я кажется, не расхваливаю.
ну почему же?
Позиция Ваша ясна и проста!
Керхеру - нет! Бошу - да!
Otto Frija
MEPHI_Aahz, тогда я неточно выразился. В определенных моделях и условиях лучше Бош, в определенных Керхер. В данном случае, с учетом географии и предположительного наличия водопровода лично я и правда взял бы Бош.
