Как снять карлсон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять карлсон? вывод темы на печать
Sharp
Авто: ВАЗ 21103 16v 1,5 1999 г. Январь 4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:53
Вчера решил заменить на новый т.к старый затарахтел. Снял корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ, отвинтил все крепления, стал вынимать карлсон в сборе с рамкой. Промучился часа 2, никак эта конструкция не хочет оттуда вылазить. Может кто подскажет каким образом его оттуда извлечь?
Sharp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:58
Что так не получается?
Sharp
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 15:09
В том то и дело, что нет. Все время во что то упирается или во впускной коллектор или в патрубки(хоть и отогнул как только можно).
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 15:22
Ну если никак то сними верхний шланг радиатора и АКБ.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 15:23
у меня при вытаскивании упирается в переднюю балку. приподнимаю немного радиатор и вытаскиваю вентилятор.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharp
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 17:17
На сколько примерно можно приподнять радиатор чтобы нижню часть попытаться вывести за балку?
youri
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 17:46
Отсоединяй верхний патрубок от радиатора, после чего "карлсон" выходит легко.
youri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:12
я у себя нечего не отсоединял. еще раз говорю чуть наклонить радиатор и приподнять (на немного чтобы самое нижнее крепление вентилятора вышло из шпильки), после этого вентилятор выходит.
впрочем если есть желание сливать жидкость то можешь патрубок снять.
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:14
А никто не пробовал на 10-12 16V вживить карлсон от калины?
Он вроде пограмотнее сделан - многолопостной пропеллер должен по всем законам аэродинамики меньше шуметь и лучше дуть. Всетаки в пробке да с кондеем запас мощности карлосна лишнм не будет
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:25
Shinzon можно пропеллер поменять на 8 лопастей. я себе пробовал делать но расверлил отверстие мне показалось не очень. как жара настанет по новой буду пробовать. бывают моторчики и расверливать не нужно , просто меняешь вертушку и все. у знакомого так делал, работает тихо. а на прошлой своей 21150 я два ставил 8 лопастных, так они работали тише чем у меня сейчас на 10ке 4 лопастной
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:05
Поставил себе новый восьмилопастный, дует нормально.
По посту, ладно снять, еще большая проблема будет поставить его, я понял что нужен помашник, один сверху . один снизу, пока сам ставил изматерился весь, раз пять лазил в яму. 8-)
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:32
сейчас смотрел на калине вентилятор какой стоит. вентилятор это хорошо, а вы видели как у калины стоит воздухоподводящий патрубок. стоит сверу в длину радиатора. грамотно сделали.
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 22:15
хз: как купил 8лопастной - так в гараже и валяицца -седня в пробочке крлсон раза 4 включался, понял токо потому что когда отключался - щелчек был. с ушами у мя нормально усе. мож повезло с крыльчаткой...
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
