The_omikron
Ни с того ни с сего начал сильно болтаться рычаг коробки... хотя передачи включаются, но даже во включенной передаче болтается очень сильно... что это может быть? Sad
alex.moc-5
Кулиса наверное умерла...
Штирлиц
Сними резиновый чехол, погляди что там. Скорее всего развалились втулки, которыми рычаг препится к кулисе. Они хлипкие.
У меня такое было
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163076&highlight=
dima_spb
а может быть пружинка соскочила или лопнула
The_omikron
Спасибо, проблема решилась прще, чем я думал... Действительно вылетела втулка с зубчиками... Правда с трудом обратно запихнул... Какая то неудачная конструкция все таки...
OSAvod
И у меня после зимней стоянки появилась проблема с рычагом. Кулиса жутко резонирует на скорости. Просто звенит. Не знаю что делать. Осенью ничего не звенело.
The_omikron
Странно, я так понимаю тема про рычаг КПП уже была, но почему поиск ВООБЩЕ ничего не выдает? Трижды проверил... У меня поиск вообще не работает...
VladiZlav
я для себя проблему решил элементарно - берется шланг, подходящего диаметра и он полностью заменяет эту всю конструкцию. При этом рычаг сидит плотно, никаких левых вибраций и никаких сложностей с его демонтажем при необходимости! Сказка просто! 8-)
