The_omikron
Авто: ВАЗ 21043
Ни с того ни с сего начал сильно болтаться рычаг коробки... хотя передачи включаются, но даже во включенной передаче болтается очень сильно... что это может быть?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Кулиса наверное умерла...
Штирлиц
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а может быть пружинка соскочила или лопнула
The_omikron
Авто: ВАЗ 21043
Спасибо, проблема решилась прще, чем я думал... Действительно вылетела втулка с зубчиками... Правда с трудом обратно запихнул... Какая то неудачная конструкция все таки...
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
И у меня после зимней стоянки появилась проблема с рычагом. Кулиса жутко резонирует на скорости. Просто звенит. Не знаю что делать. Осенью ничего не звенело.
The_omikron
Авто: ВАЗ 21043
Странно, я так понимаю тема про рычаг КПП уже была, но почему поиск ВООБЩЕ ничего не выдает? Трижды проверил... У меня поиск вообще не работает...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
я для себя проблему решил элементарно - берется шланг, подходящего диаметра и он полностью заменяет эту всю конструкцию. При этом рычаг сидит плотно, никаких левых вибраций и никаких сложностей с его демонтажем при необходимости! Сказка просто! 8-)
