Как увеличить зону очистки лобового стекла?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как увеличить зону очистки лобового стекла? вывод темы на печать
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 18:23
В общем смотрю я на Приоры и новые ВАЗ 10-го семейства, у всех зона очистки стекла водительской щеткой больше, чем на моей 2004 года.
Вот у меня возник вопрос - это что новая трапеция или же можно как-то старую модернизировать?
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 19:09
Может щетки подлинее поставить? Confused
neydgi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 20:23
стандартные щётки 51см,я плюнул на это и поставил 53см,всё нормально,друг об дружку не спотыкаются,на скорости на резинку(уплотнитель)стекла не заползают
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 21:09
хм у меня та же беда мало труд - вот менял щетки недавно сейчас перекиул щеткодержатели а то они уже не так давили - и все ровно площадь маленькая Sad
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:04
А я немного приподнял поводки щеток (3-4см.). Левая щетка теперь чистит стекло до стойки.
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:08
Я немного не так выразился. Меня интересует как сделать так, чтобы водительская щетка доходила до стойки лобового стекла (сейчас не доходит ~10 см). При том, что в нижнем положении щетка должна лежать горизонтально.
В новых машинах, ход водительской щетки явно увеличен.
У меня были щетки как 51 см, так и 53 см. Но от их длины интересующая меня зона не увеличивается.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:10
У меня мысль есть увеличить зону очистки стекла слева подгибанием поводка левого дворника, примерно как на лансере девятом водительский дворник был, при крайнем левом положении параллельно водительской стойке двери. сейчас потеплеет малость и буду экспериментировать.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:16
Тема для меня очень актуальна! Тоже добивает эти неохваченные дворниками 10 см около стойки Sad Особенно когда поворачиваешь налево Sad
Pancher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 05:49
Скорость вам поможет. На скоростях до 60-70 тоже есть неохваченная зона. Быстрее - достает прям до стойки стекла. Ну еще можно ненадолго включить максимальную частоту дворнегов.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 08:47
точно!!!
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 08:51
Зачем что-то подгибать?
Просто откручивается гайка щеткодержателя (перед этим снимается резиновый колпачок) и щетко держатель перемещается немного вверх и в таком положении гайка закручивается обратно. Немного повыше щетка будет лежать, но это абсолютно не мешает. Зато доходить она будет ближе к стойке.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 09:26
Это, выход по "колхозному"... Видон ещё тот получается... Неаккуратно как-то... :-(
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 09:37
-1
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:06
8-) я делал получилось, очень доволен!! тоже достовало этот баг
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
у меня машина после покуки чистила аж до двери)))
потом перекрутил и чистит от горизонтального положения до стойки, на 2-3 мм углом наезжая на резинку, случается это на 3ей скорости, а так все гуд.
Может новые трапеции и движки? Shocked
майн тазэенваген
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ildar83
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:08
вобщем лучше эту лперацию делать на даче времени уйдет часа 2-3 неторопясь под пиво,
снять жабо
вытащить трапецию всборе с мотором
молотком подправить трапецию (разгивать надо одну коленку чтоб увеличился угол очистки)
потом ставить на место смотреть что получилось настрайвать
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:17
Я себе поставил безкаркасные и зона визуально увеличилась, даже пропал треугольник неочищаемой зоны
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:20
А насколько необходимо распрямить колено? Не хотелось бы потом ловить щетку на стойке.
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:17
TigerS 62 писал(а):
...потом перекрутил и чистит от горизонтального положения до стойки, на 2-3 мм углом наезжая на резинку, случается это на 3ей скорости, а так все гуд...
у меня знакомый так на мазде протер себе резинку - потекла лобовуха в этом месте... Shocked
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:07
Будет тоже самое что если просто отвинтить гайки и передвинуть поводки повыше. Зона очистки сместится к водительской стойке, но при этом дворники в лежачем положении поднимутся из горизонтального состояния в наклонное. Следовательно геморрой не стоит свеч.
Чтобы действительно увеличить угол нужно увеличивать амплитуду колебаний механизма, для реализации этого придётся увеличивать диаметр окружности описываемый рычагом на валу двигателя, т.е. менять сам рычаг. Тут одним молотком не отделаешься Very Happy
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:13
Но а каким же образом на новых ВАЗ 10-го семейства и Приорах этого добились? Может есть новая трапеция (какой ее код) и проще купить механизм в сборе?
ildar83
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:46
я жж говорю что я увеличил сам рабочий угол вод. щетки! Mad
для непонятливых раньше она махала на 95 градусов я сделал 115 гдето
фото даж выкладывал в темке 8-)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:57
Да, трапеция другая. Взаимозаменяема или нет-ХЗ.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:13
Много раз пытался так сделать, но после 3-4 взмахов дворник (водительский) возвращается в старое положение. Происходит это от того, что дворнику жабо (старого образца) не дает свободно двигаться. И жабо уже подтачивал, но не много, т.к. для нужного эффекта край жабо нужно вообще отломать Sad
kxmep
kxmep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:26
kxmep
У меня ничего не возвращается на исходную.
Страница 1 из 3
