Суров Игорь
Авто: Машина: 21103 GLI 1,5 16 кл. Год выпуска 2002 декабрь. Пробег по одометру 96000км.
При повороте ключа зажигания в положение * I * происходит удар в районе моторного отсека
. После этого машина долго не заводится (стартер крутит, а вспышек нет, через секунд 5 кое как заводится). Такая беда происходит не всега, а когда машина некоторое время постоит. Если при включении зажигания удара не происходит, то машина заводится как обычно.
Опытным путем выяснил, что удар слышен в районе стартера (такое ощущение, что на стартер при включении зажигания в пол. I подается кратковременно напряжение и ротор стартера бьет по коленвалу двигателя)
Я грешу на замок зажигания, что то там замыкаться стало не правильно.
Может было у кого, что то подобное, помогите! Боюсь вообще перестанет заводится, или движок накроется....
P.S. Простите за такой обьем, хотелось всесторонне описать проблему.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А это точно металический звук? А то тут обсуждалось не так довно про "Хлопок в ресивере при вкючении зажигания", про стартер ниразу я неслышал чтобы так чудил. Попроси кого нибудь зажигание повернуть, а сам под капотом посмотри что там и как 8-)
Удачи.
Суров Игорь
О поиск рулит. Спасибо нашёл кучу инфы по этой проблеме....
Суров Игорь
Сейчас пойду попробую физически отключить абсорбер... Говорят должно помочь...
