Помогите! При включении зажигания бьет по двигателю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите! При включении зажигания бьет по двигателю. вывод темы на печать
Суров Игорь
Авто: Машина: 21103 GLI 1,5 16 кл. Год выпуска 2002 декабрь. Пробег по одометру 96000км.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:07
При повороте ключа зажигания в положение * I * происходит удар в районе моторного отсека Shocked Shocked Shocked . После этого машина долго не заводится (стартер крутит, а вспышек нет, через секунд 5 кое как заводится). Такая беда происходит не всега, а когда машина некоторое время постоит. Если при включении зажигания удара не происходит, то машина заводится как обычно.
Опытным путем выяснил, что удар слышен в районе стартера (такое ощущение, что на стартер при включении зажигания в пол. I подается кратковременно напряжение и ротор стартера бьет по коленвалу двигателя)
Я грешу на замок зажигания, что то там замыкаться стало не правильно.
Может было у кого, что то подобное, помогите! Боюсь вообще перестанет заводится, или движок накроется.... Sad Sad Sad
P.S. Простите за такой обьем, хотелось всесторонне описать проблему.
ВАЗ 21103 2002г.
Суров Игорь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:11
А это точно металический звук? А то тут обсуждалось не так довно про "Хлопок в ресивере при вкючении зажигания", про стартер ниразу я неслышал чтобы так чудил. Попроси кого нибудь зажигание повернуть, а сам под капотом посмотри что там и как 8-)
Удачи.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Суров Игорь
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:39
О поиск рулит. Спасибо нашёл кучу инфы по этой проблеме....
ВАЗ 21103 2002г.
Суров Игорь
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:45
Сейчас пойду попробую физически отключить абсорбер... Говорят должно помочь...
ВАЗ 21103 2002г.
