Расход воздуха на 1,5 v16
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расход воздуха на 1,5 v16 вывод темы на печать
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:18
Народ подскажите какой должен быть расход воздуха на 1.5 v16 , можетли расход плавать на холостых и если плавает , о в каких пределах?
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:25
у меня на ХХ 800
8,6 - 9,3 КГ
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:29
А плавает расход или постоянно стоит?
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:37
у меня на ХХ 800-950 иногда плавает.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:42
Расход воздуха плавает. Как и обороты. Very Happy
Даже в идеале обороты гуляют +- 20об\min. 8-)
Расход воздуха зависит от оборотов. 8-)
На прогретой машине до 10кг\ч нормально.
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:48
На прогретой на холостых ,скачет расход от 650 до 1000 при этом холостые нестабильно работают. Чего за ботва может быть?
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:50
Что за цифры?
Это обороты? Расход воздуха измеряется в кг\ч.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:51
wadmax
ДУ давно мыл?
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:58
Никита_1702 писал(а):
Что за цифры?
Ну может так будет понятнее 6,5-10 Smile
ДУ давно мыл?
Да давно.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:01
Ну да, так понятнее. Very Happy 6,5 что-то совсем мало... Shocked
ХХ сильно плавает?
wadmax писал(а):
Да давно.
Плохо. Помой. 8-)
Может и симптомы уйдут.
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:09
ХХ сильно плавает?
Да нет , не сильно , но достаёт и мощу теряет под нагрузкой.
Плохо. Помой.
Блин , читаю FAQ и чего то не нравится мне сия затея .
недавно мыл РХХ , так он чистый был. Лана , попробую может прокатит.
Чаво ещё то могёт быть?
Имайкин Валентин
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:20
У меня на прогретом двигателе обороты плавают от 900 до 960. При этом воздуха жрет 8,5 - 9,3. Мнгновенный расход - 0.7 - 0.9.
Плавание холостых оборотов списываю на плазменнофоркамерную конструкцию свечей. У этих свечей в инструкции написано, что ХО будут слегка плавать. На обычных свечах обороты стабильнее, но уже не помню какие. Давно это было.
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:28
Беда в том . что обороты не плавают , они проваливаются иобратно восстанавливаются. Так же иногда идёт провал после сброса газа , например на торможение после больших оборотов.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:35
Там делов на час максимум, если в первый раз. Very Happy
Там есть штуцер отвода картерных газов. Засирается он и начинается всякая свистопляска с оборотами и заводками. Very Happy
А чистить РХХ полезно конечно, но без мойки всего ДУ толку мало. 8-)
Кстати, когда мыть будешь, ДПДЗ не снимай. Смысла нет под ним промывать. Very Happy
Это не беда - это счастье. Very Happy
А вот здесь ИМХО смотри в сторону РХХ.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:36
И хорошенько отмой заслонку. Very Happy
Имайкин Валентин
На форуме 10 лет
При торможении, на провал оборотов может влиять вакуумник, как мне кааца. У меня в сильные морозы это было уж очень заметно, чуть не глох. Может быть и прошивка неважная.
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:43
Ок , помою .
РХХ менял год назад , тогда поролся с проблемой завышенных холостых. Победил кстати дополнительно массой на шасси контроллера.
autoladaru
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:45
ИМХО мытьё- это ботва, помогает не на очень долго. Так что мыть это не выход и проблему не там искать надо.
У меня авто как в профиле, пробег 100 т.км, последний раз чистил дросель тыщ 40 назад.
ХХ 840 об/мин при температуре по БК 80-84 градуса, прошивка заводская N35 ЭБУ Январь 5.1.....-41
Расход воздуха по компу 8-9 кг, точнее не показывает.
Провалы оборотов при сбросе газа тоже бывают периодически, думаю причина в прошивке, т.к. сейчас ВУТ Торгмаш, до этого был сток- всё тоже самое.
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:53
Помыть не долго. Мою весной и осенью.
Не без этого. Very Happy
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 11:00
Не я наверное всё же помою.
Работы на час , а эффект могёт и быть ! У меня были траблы с вентиляцией картера , может и накидала чего.
wadmax
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:48
Помыл ДУ !
Работы действитльно кот наплакал.
С походом в магаз за чистилкой времени ушло примерно с час, те обеда хватило.
Что было с ДУ , на первый взгляд аще ничего , ну местами подзамаслился и что. Помыл , потёр . Ообенно закакан был штуцер отвода катерных газов , еле промыл его.
Результат ?
Перед промывкой , отчалива от магазина завёлся только с 4й попыки. Сейчас же 10ть раз подряд завелась с полтыка .
Так что думаю не зря помылся.
Бюджет : прокладка 50р, хотя старая очен даже нормалёк хоть и стоковая, чистилка abro 100р.
Думаю теперь буду регулярно чистить, скажем при замене масла.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:46
Зимой ,кстати, я заметил, что расход воздуха на прогретом двиге немного больше, чем летом..При 90 градусах зимой было 9,6-9,8-10,2 запрыгивало...а сейчас 9-9,5...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
