сальник штока выбора передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сальник штока выбора передач вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 04:13
Доброго времени суток...
Загонял вчера на эстокаду, посмотреть что там творится......
Млять, мокрит сальник штока выбора передач, слегка мокрый пальник, отогнул пыльник штока, получил маслом на свою волосатую грудь Smile
Как метять подлеца ?
или забить пока ибо не капает
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 07:24
Снять карданчик, проволочным крючков вынуть старый сальник и поставить туда два новых. И вернуть карданчик на место.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 08:07
иха тама два чтоль ? или ты это для надёжности ?
Tank
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 08:23
для надежности. Тоже был в масле чехол карданчика. Когда поменял, больше года прошло, все сухо.
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 09:27
вытащить из каробки ? или просто кулису отстегнуть, там хамут какойто
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:41
Tank
Всё так, только если вынимать старый то масло потечёт, HICOM забей туда второй и всё.
read
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:46
интересная идея, а шток из коробки вытаскивать или насадить сальник на шток и както раскорячится и забить ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:50
Ты его не вынешь, это надо коробку разбирать.
так и есть. Только можно не корячиться, подобрать трубу подходящего диаметра и одеть на шток.
read
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:26
Tank
-=Worm=-
пасиб мужки просветили, просто замена этого сальника в мурзилке расписанна в главе под названием разборка КПП, напужалсо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:23
HICOM
технология мать её.... 8) :-D
read
