Температура ОЖ на приборке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура ОЖ на приборке вывод темы на печать
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:40
Всем превед!!! Имеется проблема, при включении зажигания стрелка температуры ОЖ сразу поднимается в красную зону и стоит не дергается. А показание БК - все ОК. Неужели приборка??? Слышал что на инжекторах стоят два датчика температуры, один проходит через мозги, второй напрямую к приборке, правда ли это????
Matuha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:43
правда.
Смотри контакт. Зелёный провод около термостата. Либо дачег накрылся либо контакт плохой
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matuha
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 12:45
Motistuta
Вот и ковыряюсь хорошо, что работы нет..СПАСИБО
Matuha
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:00
Motistuta
Да оказалась проблема с датчиком, который под термостатом стоит с зеленым проводом. провод отсоединил, стрелка упала. Спасибо большое Wink
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:05
У меня почти такая же проблема Very Happy Седня вечером надо будет датчеГ посмотреть.Кстати при его замене говорят надо частично ОЖ сливать? Confused
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 13:31
Remis
Делай на холодном движке, выкрутил старый,
пальцем зажал отвестие, быстро вкрутил новый,
пролилось у меня не более 50гр. Ничего частично
заранее не сливал.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:55
эээ, что значит отстоединил????????7
его не нада просто отсоединять))))
без енго просто темпу вапще не покажет
он должн быть присоединён, но рабоать тоже должен нормально,так что присоединяй взад его Very Happy
мдэээ
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:01
Гош
Там не особо удобно все это делать,т.к. патрубок еще сверху мешает.Ну да ладно,попробую.Спасибо за совет.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:58
Motistuta, Remis же сказал, что порблема с датчиком. Отсоединил проводок, понял, что датчик косячит. Поменяет на новый и все будет ок. Главное же в нашем деле не столько отремонтировать, сколько понять, что нае... навернулось. Very Happy
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:24
idd
+100 Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:38
Remis писал(а):
idd
+100
а плюс адин это гораздо меньше чем плюс сто? Very Happy
мдэээ
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:53
Попробуй обратно присоединить может просто котакт на нём был хреновый.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 17:04
Motistuta
Клавиатура шалит на рабочем компе Very Happy
