К вопросу окуда взять холодный воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> К вопросу окуда взять холодный воздух вывод темы на печать
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:17
К вопросу окуда взять холодный воздух.
Нашел место под капотом куда можно гофру от фильтра закрепить.
1. Слева (по ходу движения) внизу под бампером есть большое окно - здесь можно былобы закрепить входную гофру.
2. Справа сверху между радиатором и кузовом есть большая широкая щель (15х3см) и выходит в пространство перед радиатором. Нужно немного нарастить гофру.
У кого какие соображения , + и -.
p.s. Если вдруг гофра выскочит из корпуса фильтра - она прямиком попадает на +клемму стартера и наступает коротыш ! Пришлось от души изолентой поработать.
Исправил абракадабру в названии темы
Вадя™
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 14:32
Она там и была...в начале этого века Smile
Аккуратнее с ним по лужам 8-)
Там планировали забор воздуха....для карбюратора Smile
Есть такая вещь - хомут называецца 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 15:52
??? А чего это у меня со шрифтами ???
Если просматриваю форум без авторизации то шрифты ок!
Но если после авторизации то все шрифты превращаются в абру-кодабру.
Помогите разобраться!!!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:04
Вот тож хотел спросить. Все твои тексты нормуль, а название темы выглядит вот так:
Холод&
Кстати, уже не в первый раз.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 16:09
Шрифты походу червь погрыз Sad , но что характерно на работе в этом форуме такаяже хрень как и на домашнем компе.
Чего делать то???
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 08:23
А у меня название этой темы вообще выглядит вот так:
& # 1061; & # 1086; & # 1083; & # 1086; & # 1076; &
(только без пробелов)
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 09:36
интересно с холодным воздухом прирост большой? мне кажется не заметишь
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор-Вишня
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 12:18
А нафига эту гофру вообще куда-то там переделывать? Shocked
"Деньги и выбор у народа имеется"(Adaptechnic)
Виктор-Вишня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:43
Когда долго в жару в пробке стоишь температура под капотом от катколектора сильно подымается (у меня до 90 гр) и бывают проблемы при троганье педаль жмешь и провал или обороты неподымаются. Об этом уже писалось в форуме...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 19:56
Это не от воздуха Very Happy
Alex на 21114
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:49
Тогда вопрос - отчего?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:57
Про прошивки что-нибудь слышал Smile ???
