Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Вопрос такой! При вставленном в замке зажигании и при открывании водительской двери не происходит звуковой сигнал (но свет в салоне загорается), а при открывании остальных дверей происходит звуковой сигнал и загорании света в салоне. В чем может быть проблема? Облазил всё, что возможно. Все провода в норме...
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
А контакт в концевике двери нормальный? выкрути посмотри - мабуть слетел/окислился.
5703
Авто: Lada Vesta NG
хорошо же, что не пиликает. У меня бы перестало, я бы радовался!!!
Aleksey1975
если не пикает - значит и на охрану не встаёт
Алексей Тульский
Aleksey1975 писал(а):А контакт в концевике двери нормальный? выкрути посмотри - мабуть слетел/окислился.
Если-бы контакт был-бы плохой, то свет в салоне не загорался..
Алексей Тульский
Aleksey1975 писал(а):если не пикает - значит и на охрану не встаёт
Нет. как раз на охрану встаёт и при открывании двери сигналка срабатывает.
Квант
Авто: 21154
фу-к, я осё недавно вырезал эти тареллллочки, которые нервишки мне нещадно мотали с автораздуплана этого, и якой умный его ваще туды вставил, ну раньше же люди ездили и номольно, а щас ДИНЬ-ДИНЬ закрой дверь ДИНЬ-ДИНЬ не забудь ключ ДИНЬ-ДИНЬ (ух-я тя милый щас достану) и т.д. щас винилки на ключи вешаю, их звон ня тоже достает, но зуммер этот наши женщины придумали шоб з будуна за руль не тянуло. а так ваще как к этому нервомоту относитесь, привыкли, нравиться или как у меня убивает нервы и счасливые мысли.
а так чо одна дверь не фурычит наверна в ней и причина(датчик), ну неможет же так БСК глючить(во грамотный стал, термины якие ужо употребляю)
Алексей Тульский
