Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Здраствуйте.
В выходные заменил себе штатные стеклоподьемники на реечные. Поставил "Гранат", типа полуножницы. Возникли вопросы, кто ставил посоветуйте:
1. На скорости около 70 начинает подсвистывать водительская дверь, видимых щелей нет, может уплотнитель? Может я стекло малость перекосил? такое возможно?
2. Вверх поднимаются медленнее чем опускаются, хотя у знакомого на восьмерке вроде одинаково. Так должно быть или может механизм смазать надо?
3. При подъеме пасажирская дверь вибрирует в середине подъема. Что это может быть?
4. При опускании вниз на максимум распирает дверь вместе с картой, видимо потому что нет никого ограничителя на механизме, или я чтото провтыкал?
Заранее спасибо
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
1. Подсвистывает с закрытым стеклом?
2. У меня так же, просто толкать вверх всегда тяжелее, чем опускать, а там скорее всего еще мешается защитная клеенка в двери...
3. Возможно некоторый перекос, попробуй отрегулировать крепление стекла к стеклоподъемнику, и опять же возможно из-за того, што што-то мешается...
4. Точно мешается
Снимай обшивку и проверяй... Может придется подрезать клеенки, я одну завернул вверх наполовину, у второй подогнул угол, пока нормально...
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...да вообще беда со стеклоподъёмниками, у Меня штатные стоят электрические(г@$но полное, на тросиках), вниз без вопросов, а как на верх так до половины отлично а потом стекло прекашивается, аж из рамы вылазиет, приходиться рукой поправлять...вот думаю выкинуть их нахрен и вёсла поставить
FUZZ 2115
Авто: А8
Boor писал(а):...да вообще беда со стеклоподъёмниками, у Меня штатные стоят электрические(г@$но полное, на тросиках), вниз без вопросов, а как на верх так до половины отлично а потом стекло прекашивается, аж из рамы вылазиет, приходиться рукой поправлять...вот думаю выкинуть их нахрен и вёсла поставить ...
Просто надо смазкой силиконовой бархотки внутри смазать
Impylse
1.Купи балончик с силиконовой смазкой и пролей напрявляющие. Рекомендую это делать периодически.
2.Отрегулируй напрявляющие, чтоб не было больших зазоров, но без фанатизма.
3.Смажь сам механизм стеклоподъемника
4. Проверь пленки внутри двери, у меня они периодически попадали в механизм, пришлось подрезать по месту, и кое где прикрепить к кузову на стяжки.
Сделай это комплексом и будет тебе счастье.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Yad писал(а):1. Подсвистывает с закрытым стеклом?
Да
Yad писал(а):4. Точно мешается Smile Снимай обшивку и проверяй... Может придется подрезать клеенки, я одну завернул вверх наполовину, у второй подогнул угол, пока нормально...
Impylse писал(а):4. Проверь пленки внутри двери, у меня они периодически попадали в механизм, пришлось подрезать по месту, и кое где прикрепить к кузову на стяжки.
Что такое пленки и клеенки?
Impylse
Dominik
Ну если сам ставил, то должен был видеть пленки внутри двери идут сверху вниз, служит для защиты внутренней части обшивки дверей от намокания. По ним вода тупо стекает вниз, где потом выходит через дренажные отверстия.
Вообщем если их не срезали до етбя, то посмотри не попадают ли они в механизм стеклоподьемника и направляющую. (в ту, которая у зеркала)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
защитная пленка во внутренностях двери, она там висит с внутренней стороны от стекла. Правда толк от неё мне не понятен.
Dominik
Авто: ВАЗ 21144
Ставил сам но подобной пленки не заметил, возможно сняли в салоне когда делали антикор, хз. А часть воды судя по подтекам стекает между картой и самой дверью.
marik99
