avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Застучали пальчики, как срочно их нужно поменять? (чтоб без последствий)
ДюКЧ
а уверен, что именно пальцы? мож детонация? стаканы? клапана? а менять по мере надобности и наличия бабла.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
хехе
немогут они стучать
эт те не космич чтобы они стучали
ДюКЧ писал(а):а уверен, что именно пальцы? мож детонация? стаканы? клапана?
h2so4-bryansk
SOF
Пачиму не может..стучать он не может на старых шатунах где палец впресовывается, а на новых он стопрными колечками держится если палец не по размеру подобран будит стучатью
h2so4-bryansk
avarte
Это самодиагностика или вердикт какогто моториста?
А так снимать голову, снимать поддон вынимать поршня. и т.д
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Поправте меня если ошибаюсь, но пальцы не стучат а звенят и происходит этот звон от слишком ранего зажигания. Звон пальцев помоему возникает при наборе оборотов на ходу.
avarte
Предупреждений: -1
самодиагностика
на разгоне слышен металлический звон на оборотах до 1500, а после этого придела нет.
Serge!
Авто: kia rio
пальцы надо менять срочно, иначе расфигачат двигло! Газовать больше 1500 низя! Особенно на высших передачах. До кучи сменить коробку и подвеску... 8-)
А если серьезно, то для начала научиться б ездить! Меньше 1500 (ну кроме первой) это издевательство! Если не поможет - смотреть зажигание и больше не задавать глупых вопросов
З.Ы. Если это стеб - то оценил 8-)
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
SOF писал(а):немогут они стучать
avarte писал(а):на разгоне слышен металлический звон на оборотах до 1500, а после этого придела нет.
при разгоне скорее всего ты слышишь клапана из-за х.топлива или неверной установки угла зажигания.
avarte
Предупреждений: -1
Serge! писал(а):о для начала научиться б ездить! Меньше 1500 (ну кроме первой)
Сам ответил. перед отпусканием сцепления примерно 2000 в момент отпускания обороты подседают до 1500 тут то и слышен звон, потом добавляешь обороты и едишь нормально
J_rockiN
Попробуй датчик детонации поменять.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
h2so4-bryansk писал(а):Пачиму не может..стучать он не может на старых шатунах где палец впресовывается, а на новых он стопрными колечками держится если палец не по размеру подобран будит стучатью
реально еще таких не видел ни разу - все как обычно, те как на старых, мож на калине все-таки стали делать
писал(а):стопрными колечками держится
по книжке "плавающий палец" идет на всех двигателях 2111 (самый старый такой двиг, виденный мной, был датирован 1997 годом, но палец впрессовывался в шатун)
по теме: двиг самар живет от 3000 об
Diman_74ru
Если аффтар не сракир, то крути от 2800 до 5000. Самое то. Если сракир, то отсечка мешать будет до 7000 раскручивать.
