NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
вот такая история... вчера утром упало напряжение (по бк-06) до 12 и иногда меньше.. на ходу... при этом начала подмигивать и лампа подзарядки аккумулятора...
с чем это может быть связано? до этого все было океюшки...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
регулятор напряжения, диодный мост, обомотки генератора. Это ессно если внешних дефектов и обрывов проводов не обнаружено.
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
подскажите что может быть, лампа горит постоянно, провода целые, генератор новый
Stillens писал(а):генератор новый
а вот отсюда пожалуйста поподробнее
Генератор случайно не 80А от Нивы инжевой?
Stillens
Генератор стоит 8ый (стоял до этого то же 8-ый тока российский 55А, сейчас поставил беларусский 65А) ничем не отличается друг от друга.
Stillens
все нашел в чем была причина
NikoNiko
Stillens писал(а):все нашел в чем была причина
и в чем?
Stillens
просто я зимой заменил все лампы в панели приборов на диоды, вот в принципе и проблемма, поставил вместо диода лампу разрядки генератора и все заработало
