Приора провисание дврей
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Приора провисание дврей вывод темы на печать
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:40
HI!
Как решается вопрос с провисанием передних дверей, передняя дверь при закрывании цепляет верхним уголком заднюю дверь.
Гарантийный случай ?
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:11
Привет.
Если вмешательств в дверь нет- то меняют дверь по гарантии (при люфте в петлях) или регулируют по проему (если люфт отсутствует).
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:26
установка колонки на штатное место считается вмешательством ?
Что именно делают ?
FAQ по ВР
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:29
Смотря где установлены.
Регулируют замок и перемещают по петлям.
8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 17:34
А, понятно.
тоесть в моем случае замок надо "подвинуть" чутка внутрь, чтобы передняя дверь касалась замка раньше чем её верхний угол начинает задевать заднюю дверь..., но в таком случае дверь может выпирать Sad.
А если попробовать вариант с прокладкой под нижнюю петлю ?
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 17:35
колонки установлены в штатные места, на штатные крепления, подключены к штатным проводам. ничего не подпилоивалось и не вырезалось.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 06:16
Скажи пожалуйста, что предлагается ИПГ при провисании дверей ?
Переварка петель ? или чтото другое ?
Неужели ещё никому этот косяк не исправляли ?
FAQ по ВР
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 08:53
komatoz, переваривать петли нельзя. Если это необходимо (петли не на месте) - то меняют дверь целиком.
8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 12:00
петли просто дугой Sad это куда ось вставляется.
на тех дверях которые не провисли (надесюсь что не пока) у них петли идеально прямые, а на тех что провисли - петли дугообразные.
FAQ по ВР
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 13:51
komatoz, съездий в гарантийку, попроси все письменно изложить (если откажут) - напиши - будем думать...
8-)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 14:24
Доезжу до ТО-1 осталось 700 км Smile.
там сальник надо менять - первоочередная задача Smile.
а с дверьми поразбираемся Smile обязательно.
FAQ по ВР
путеводитель
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 18:34
Привет.
Таже фигня , только на задних дверях. Люфт в петлях, только не цепляет ни за что. Гарантийный случай?.
Каматозу.
Сальник на коренном подшипнике колена уже поменяли. До ТО-1- 800 км. Работы на пару часов . Не волнуйся. Что-то много похожего с тобой. И зеркало справа шумит сильно. Уж не с одной ли партии машины.
С уважением
С уважением
путеводитель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 21:20
путеводитель писал(а):
Не волнуйся.
:-D
я уже давно не волнуюсь Smile.
до то-1 осталось 400 км. Very Happy
FAQ по ВР
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2008 21:54
Начали петли переваривать, правда руководство по этому действу не совсем внятное и понятное... Пока что идет переписка с изготовителем...
8-)
DeNiS V
Авто: ВАЗ 21703 PRIORA
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 12:47
Была такая же история с передними дверьми, до ТО – 1 было все нормально, после того как прошел ТО – 1 через неделю вдруг сразу с двух сторон провисли двери передние, поехал на СТО там сделали как гарантийный случай, что делали не знаю во внутрь не пускают. Могу предположить, что из-за замков я их снимал, подкладывал под них резинку, да и заодно отрегулировал, после этого все и произошло… Хотел обклеить двери STP теперь думаю не провиснут ли опять… (((
DeNiS V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2008 20:19
В общем вкратце - на ТО-1 ИПГ сказал что надо поддложить шайбы Smile, подложили - петлим поджались стало лучше, НО Вазу за такие петли двойка Smile.
З.Ы. За что я люблю наши машины, так это за их ремонтопригодность Smile
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2008 06:40
Да ещё, сальник вроде как не течет, долго смотрели с механиком и щупали маховик - вроде как сухо, поменяли прокладку только она точно дырявая была. Правда новую прокладку на герметик он не посадил- ну и хрен с ним.
Ежели опять прошибет прокладку - плакать не стану Smile.
продолжаю наблюдать. помыл двигатель, теперь проще отследить ежели чего откуда потечет.
FAQ по ВР
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2008 14:56
Совсем забыл про эту темку . Отчитаюсь ккк решили проблему :-D
Обычная медная шайба установленная под нижнюю петлю двери (толщина подбирается по месту) решила этот вопрос.
Вот за что я люблю ВАЗ так это за простоту решения сложных вопросов Smile .
FAQ по ВР
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 01:29
У меня назначена комиссия по этому дефекту. После неё - отпишусь.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 11:27
Мда-а. Фанат, видимо. Надо бы начинать любить за отсутсвие таких сложных вопросов.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2008 18:07
vazer101, очень интересно будет узнать, что же решит комиссия...
8-)
vazer101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 00:08
Ситуация разрешилась следующим образом:
При тщательном рассмотрении вместе с инженером по гарантии цеха окраски, я убедился, что краска не повреждена. Процарапан только слой лака. Поэтому мне предложили отрегулировать дверь по проёму, отрегулировать замок и капнуть краски на царапину. Я согласился. Через два часа мне машину вернули. Передняя дверь теперь не цепляет заднюю. Подозрительно, что болты петель не трогали. Видимо, гнули дверь руками. Денег не взяли.
Огорчило то, что не выдали на руки заказ-наряд на выполненные работы. Соответственно, нет никаких отметок в сервисной книжке о гарантийном ремонте. Обнаружил это только дома. Они так снижают количество гарантийных ремонтов (повышение качества автомобилей)?
Две снежинки
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2008 07:41
Не, не фанат, а реалист Smile.
К косякам продукции ваза отношусь как к погоде - философски pst .
Поменять ничего не могу, но могу принять меры чобы нивелировать последствия Smile
FAQ по ВР
vazer101
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2008 19:34
Мне тут рассказали в подробностях, почему прячут заказ-наряды после гарантийных работ.
Оказывается, чтобы потом при повторных дефектах невозможно было требовать замены автомобиля. Там условие - трёхкратный дефект по одному узлу. У меня знакомый про это дело знал, свой Nissan Patrol требовал заменить на основании многократных дефектов топливной системы. Все бумажки у него на руках были. Дилер в отказ пошёл. Знакомый нанял адвоката и так накатил в суде на дилера, что тому пришлось раскошелится нехило.
P.S.: наши сервисмены видимо догадываются, что дефект провисания двери ещё не раз повторится - вот и прячут документы о ремонтах. Ну уж теперь то хрен они чего от меня спрячут.
Господа! Не забывайте брать на сервисе заказ-наряды!
Две снежинки
Vostok2
Авто: TOYOTA
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2008 14:13
мда... не позавидуешь вам, ребята, и это на новых автомобилях.. ТО1 еще не доехали.. а что же с вами будет когда ТО2 подходить будет... а 3 года? а 5 лет? какие нервы надо иметь чтоб ездить на таких авто.. поражаюсь русским людям.. они при этом еще и искренне любят их!
не знаю, что за счастье, Лада... и почему-то очень рад этому обстоятельству..
Vostok2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
