Aleks27
Авто: новое
Прошу не пинать, поиском не нашел, но наверное плохо искал.
Имееца девайс - служебная Нива (не Шеви) 214 наверно. 2007 года, инж есесна. Задолбал запах бенза в салоне, причем без причинно - следственных связей. Одно точно, когда машину болтает на плохой дороге, воняет больше. А на шоссе может пахнуть, а может и нет, причем бензина в это время может быть в баке и под завязку и литров 7. Понятно, что смотреть нужно вентиляцию бака.
Мож кто локализует неисправность и подскажет, как быстрее и легче её исправить?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
ostapbender
Авто: Шнивка
может выхлоп через открытое окно в салон подсасывает?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Да не, это болячка 214-ой. На систему вентиляции бака 213-ой навешали кучу клапанов. Штуцера у сепаратора паров бензина хлипкие, вот и не выдерживают. На своей я поставил новый сепаратор, а вентиляцию вывел в горловину без всяких клапанов, как на 213-ой. Запах исчез, заправляться стала под пробку. Для доступа к системе вентиляциии снимаем заднее сиденье (4 болта), покрытие пола (4 самореза), панель обшивки правого борта (демонтаж пепельницы и штук 10 саморезов) и крышку отсека бензобака (саморезы штук 15). И все окажется перед глазами.
Aleks27
Авто: новое
Парни, спасибо большое!
Будем лечить!
Кириллица
Авто: ВАЗ-21214
za писал(а):Да не, это болячка 214-ой. На систему вентиляции бака 213-ой навешали кучу клапанов. Штуцера у сепаратора паров бензина хлипкие, вот и не выдерживают. На своей я поставил новый сепаратор, а вентиляцию вывел в горловину без всяких клапанов, как на 213-ой. Запах исчез, заправляться стала под пробку. Для доступа к системе вентиляциии снимаем заднее сиденье (4 болта), покрытие пола (4 самореза), панель обшивки правого борта (демонтаж пепельницы и штук 10 саморезов) и крышку отсека бензобака (саморезы штук 15). И все окажется перед глазами.
Я извиняюсь за глупый вопрос, а все это могут в сервисе сделать? Если Ваш совет распечатать и показать им. Дважды обращалась в сервис с такой же проблемой - запах бензина в салоне, прочем очень сильный. Дважды там что-то подкрутили, запах стал меньше, но через некоторое время снова появлялся. Заставили поменять крышку (я поставила с замочком) на штатную, но намного легче не стало.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Я не знаю смогут они или не смогут, сложного там ничего нет, но не исключено что просто не захотят возится.
На худой конец попросите, чтобы переделали вентиляцию как в 21213.
