Дворники "хулиганят"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дворники "хулиганят" вывод темы на печать
oleg555
Авто: "Копейка", антиквариат практически
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 11:58
вчера в самый ливень ехал по Одесской трассе и на ходу замерли дворники на середине цикла. все стекло залито-еле из потока вырулил. сьехал на обочину. открыл капот- заработали. проверил трехрычажник-работает. закрыл капот- опят замерли. короче, доехал с трудом при открытом капоте. смотрел-смотрел- ни х... не понимаю.
кто-то че-нить может подсказать?
oleg555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:03
Плохие контакты, в первую очередь - в предохранителях. Затем - во всех соединениях проводов и в самом редукторе.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:10
посмотри ещё реле поворотников возможно вода в него попала
Stillens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oleg555
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:30
а как обьяснить связь с открытым капотом? при открытом капоте под проливным дождем все тик-так. при закрытом - рога торчат посредь лобовухи.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:35
Если действительно связано, экспериментируй! Включай дворники и смотри, что меняется в зависимости от положения капота. Может быт, при закрытом что-нибудь куда-нибудь упирается, давит... Попробуй подёргать, подавить, постучать и т.п. Посмотри разъём, которым подключается редуктор. Ну, сам думай.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:41
как то я так же как и ты попал, в сильный дождь отсановились, отрыл посмтрел заработали, проехал опять остановились, в общем всю эпопею не буду рассказывать, но после опять открыл капот заглянул на мотор-редуктор и увидел намотавшуюся тряпку, а после открывания закрывания она видимо немного "потдавалсь" и они немного работали до следующего подклинивая..
через щит проходит провод к мотору дворников, а за ним разъем, вот его и провода в этом месте посмотри, возможно где то там, правильно сказали ищи плохой контакат...
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg555
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 12:53
тряпок сроду не храню в лотках.
на приводе дворников был резиновый щиток. со зла содрал его нафиг! не помогло 8-) кстати, раньше при наличии этой резинки проблем не было. буду поглядеть контакты, мож подгорели?
в любом случае, спасибо всем, откликнувшимся.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:08
У меня такое было и на тестевой пятёрке и на моей. На тестевой тряпка попала, еле выдрал её назад. На моей тоже реагировало на капот - разъём который идет от моторчика тронул чуток - заработало. Я его разъединил, продул от мусора и крепенько обратно соединил. Усё работает. Что характерно, в обоих случаях дворники очень были нужны (1-дождь и 2-мокрый снег) Smile
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg555
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:21
так если б были не нужны, то не включал бы :grin:
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:35
А реле дворников не под левой боковой обшивкой? Может когда капот открывал то случайно задевал за проводку этого реле?
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg555
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:38
релюшка пд капотом на левом крыле. провода не трогал. пока сижу на работе, проверить контакты не могу. до гаража раньше пятницы не доберусь к сожалению. но, как тока шо-то расчухаю, сразу отпишусь
skyL!ck
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 19:10
у меня что то подобное было... но причина крылась в том, что на предохранителе F2 намотан проводочек от аккумулятора...провод многожильный и повидимому износился вообщем когда начал вытаскивать предохранитель он оторвался я зачистил наматал обратно и сейчас всё тип-топ...
skyL!ck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 00:19
Если есть время, рекомендовал бы полностью разобрать всю систему: рычажки ,дворники, моторчик. Все вычистить и смазать. Хуже точно не будет, да и таким образом можно будет найти, что выделывается да заодно проверить техническое состояние деталей. Работы часа на 2-3 максимум.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:05
oleg555 В вашем случае вероятно всего где то не контачит например в разьемах так что проверьте разьем.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg555
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 10:04
убил целый выходной. разобрал привод до винтика. все провода прозвонил. разъемы зачистил. скажу честно-ни х.... не нашел и еще меньше понял. но по-сухому все работало тик-так. ни черта не понятно. видно, буду менять движок. больше придумать ничего не могу.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:07
Погоди менять то! Пока всё чистил, от дефекта избавился! Может быть, достаточно было пошевелить разъём.
oleg555
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 11:29
да не охота снова в такую ситуевину попасть.
