azimut
Авто: ВАЗ 21113 2002г.в. 1.5 16v инж
При маленькой скорости 5-10 км/ч на 1 передаче машина(21113 инжектор) идет рывками чуть на газ нажимаешь-дергается. И еще при переключении передачи тоже происходит рывок, когда нажимаю сцепление и переключаю передачу число оборотов сек на 2-3 зависает и только потом падает, если держать педаль сцепления нажатой пока число оборотов не упадет то ревка не происходит.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Ох не удержался, простите!
Судя по симптомам, Уважаемый, авто у тя с 124-м двигом (эт каторый 1,6 16V), ага? ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ - будет проше и удобнее для всех!
Ну так вот, зависание оборотов при переключении - это заводской косяк прошивки (программного обеспечения) ЭБУ! Поздравляю с приобретением! И
azimut писал(а):при переключении передачи тоже происходит рывок
- это тоже из-за зависания оборотов при переключении.
Решение этой проблемы - перепрошивка!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Iwest
аффтар, заполни профиль, и почитай FAQ
azimut
Iwest
движок 16v. А на маленькой скорости дергается тоже из за прошивки?
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Iwest писал(а): Ох не удержался, простите!
Уменя та же фигня что и у автора (тема "Долго падают обороты") советуют ДУ помыть с РХХ дык чё не поможет что ли
Iwest
Точно не скажу, может и поможет, но.... вряд-ли!
ВАЗ 21102 - 1,6i 8V - ....
зависают обороты - надо диагностить и не парить мозги с промывкой, продувкой, прочисткой и всякой там дребедухой!
Iwest
azimut
А вот рывки на скорости (маленькая она или большая) - это вопрос уже не к прошиве... При переключении рывки - это понятно, ведь обороты еще висят на 2000-2500 (так ведь?), а передачу включают, как получается, резко меняют момент... (иначе говоря, обороты еще не упали, а ты врубаешь передачу)
С висячкой оборотов - это понятно, как говорил один киногерой, "Ну, это нормально". А рывки при движении, при нажатии на газ - это иная история, тут надо в ПОИСКе пошарить. 8-)
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
поменяй сетку БН, тоже такое было ...
Iwest
stan1y
Забитая сетка БН и зависание оборотов - это такие родственные вещи, как например, слабый дальний свет и квадратные колеса!
stan1y писал(а):поменяй сетку БН, тоже такое было ...
И как, помогло от зависания? Во я дурак, надо было не перешиваться за деньги, а просто сеточку поменять... :-D
wowazol
Авто: белая турочка
Я с этой дерготней боролся год и плюнул на нее. Если несильные - лучше забыть про нее, т.к. встречается у многих.
Я до того обыскался, что даже форсунки на стенд отправил для тестирования герметичности и производительности. Так что забей, канеш, при условии, что датчики в порядке.
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Имею такую же проблему...
Почитал советы, но пожалуй делать ничего не буду. К таким капризам машины уже привык. Судя по БК и по личным ощущениям расход от этого не страдает, чекэнжин не горит, смыла париться особо нет. Ну при возможности конечно прошу сменю...
Читал чьё-то предположение что это спорт версия прошивки!
Соседи по гаражу уже завидуют :cool:
Iwest
-Evgen- писал(а):Соседи по гаражу уже завидуют Cool Smile
Ну это просто пипец!!!
:-D :-D
:-D Сил уже нету! Живот болит!
Не надо ничего там менять, ни сеточки, ни ремешки, ни веревочки, мля!!! :-D Тока перепрошивка поможет! В ветке ЭСУД с таким вопросом надо побывать! Все!
