DvigOK
Авто: 21099
В общем,оставил машину в сервисе ремонтировать стартер,через некоторое время они мне звонят,говорят нужно купить новый,купил,слесарь при мне его поставил,подключил аккумулятор сработала сигнализация(как обычно) попытки отключить ее с брелка ни к чему не привели,поменял батарейку в брелке,не помогло.Сервисники говорят,что все работало нормально и они ничего с ней не делали,в итоге после получасового безрезультатного мудоханья по поиску основного блока,я как то отключил ее сервисной кнопкой и завел машину,чтобы уехать домой.Дома полистав инструкцию на английском языке нашел как программируется брелок попробывал поучилось.В итоге сигналка работает,но при постановке и снятия с охраны не пищит и не управляет центральным замком.На следующий день поехал к электрику он долго ковырялся и выдал что-то перегорело в блоке,надо менять.Итак вопросы:
1)Можно ли ее отремонтировать?
2)Если нет то что взять взамен из дешового?
3)Смогу ли я ее сам установить,ведь провода уже все проложены?
Сигнализация Code Alarm elite 2000SE
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
DvigOK писал(а):1)Можно ли ее отремонтировать?
не стоит
DvigOK писал(а):2)Если нет то что взять взамен из дешового?
дешевое - это сколько? для одних 500р, для других до 3тыров.
DvigOK писал(а):Смогу ли я ее сам установить,ведь провода уже все проложены?
зависит от того, что возьмёшь. Возможно придётся делать перекоммутацию, но не значительную:
Точно могу сказать, что что бы ты не взял (кроме неё же) - придётся как миниму ставить реле на разрыв зажигания - у тебя провода сразу в сигу идут (реле встренно), а обычно - оно внешнее.
DvigOK
Авто: 21099
[quote="Blair_VSS"]
Около тысячи рублей.Посоветуй что взять.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
serge-singer
у меня на 7ке такая была.пока 99 не купил,теперь сига с автозапуком,тоже Аллигатор
