Чем смазать стекло?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем смазать стекло? вывод темы на печать
EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:19
заедает стекло в резиновом уплотнителе в двери, из за этого мотор стеклоподъемника его не может поднять (заедает на одной стороне, поэтому стекло перекашивается и не поднимается). Думаю надо просто смазать, вопрос тока чем? не маслом же
EagleSP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:24
силиконовой смазкой вроде как смазывают бархотки...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:39
+1 силиконовой смазкой из аэрозольки побрызгать, очень хорошо помогает.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:41
EagleSP, надо регулировать, чтобы стекло ходило ровно. Иначе все эти смазки - мертвому припарка.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:09
idd Я тоже так думал, потому что стекло перекашивало не по деццки при подъеме, но после смазки стало ходить ровно. 8-)
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:14
...была такая же проблема...вчера набрызгал силикона...всё ОК...
...не спеши, а то успеешь...
Boor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:16
брызгал силикон, на первое время помогло (1 месяц) щас опять также. Силикон г@$но, лучше сразу г#$@ом смазать.
Krokokot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EagleSP
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:32
Smile
TINKO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 11:39
Это точно все эти смазки г@$но и пыль к этой смазке прилипает, а то что перекашивает это надо стекло регулировать
TINKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:04
умну к силиконовой ничего неприлипает,а ездют полегче.было дело перекосило.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 12:30
...ну если кому нравица стёкла г#$@ом мазать то пусть мажут, а раз в месяц пшыкнуть силикона (раза 3-4 за лето получица) мине не сложно...
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 14:04
Писал уже, но повторюсь, я себе вылечил этот баг вставкой в торец бархотки фторопластовой ленты и ничего мазать не надо.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:11
силикон или ВД-40 и весь вопрос. :cool:
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:26
отсыпь килограмчик Very Happy
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:40
А нету больше Very Happy ИМХО можно заменить плотным кембриком (термоусадочный), разрезав его. Ширина ленты должна быть не меньше 1.5 сантиметров (лучше 2), отсюда и выбирать диаметр кембрика. Короче было бы желание, а замена найдется
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:46
А вот у тебя царапины будут..
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:50
туго ходило стекло, периодически перекашивало, сначала брызгал силиконкой, потом пришлось разобрать дверь для ремонта замка - а диагноз перекоса в оторванном в месте сварки верхнего крепления механизма стеклоподъемника к двери Shocked
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EagleSP
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:58
вдшкой?? дык он испарится и все
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 17:15
У меня что ли, с какого перепугу то. Похоже ты не уловил сути, лента вставляется туда где в бархотке движется шершавый торец стекла то есть внутрь боковых бархоток и соответственно трение при движении стекла становится меньше.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:29
Можно попробовать снять обшивку двери. В нижней точке крепления стеклоподъёмника ослабить крепление (гайка М6). Иногдана заводе перекашивают механизм. После отпусканияи затяжки - механизм станет на место. Можно поиграться люфтом вправо-влево. 8-)
Мне помогло.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:27
На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит туже.
А если открыть наполовину- дребезжит на скорости. Sad
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:35
кюпе....
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:38
Люся поставь люк.оч удобная штука
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:56
состов ВД изучи,туда и масла входят,а масло никуда не испаряется.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 08:28
было такое, оказалось, стекло ходит не по бархотке, а между бархоткой и железным профилем рамки двери... Поправил и все стало нормально...
Страница 1 из 2
