SWB
Всем здравствуйте. Поиск не работает. Поэтому решил задать вопрос.
Несколько дней назад появился скрип в районе пер. правого колеса, а точнее стойки: при покачивании машины вверх-вниз от стойки раздается натуженный скрип. Как-то было, что при вывешивании колеса стойку закусывало, но потом при повторном вывешивании все приходило в норму. Стойка немного тяжеловато, но работает. Неделю тому назад делал диагностику - все было в норме, и колеса, кстати, вывешивали.
Что при вывешивании может сместиться и встать не так?
Заранее благодарен за ответы.
SWB
Проблему решил. Несколько оптимально, не знаю. Поезжу - увижу. Скрипела не стойка, а шаровая опора. Понял сразу, как залез под машину. Решение прочитал в "десятой" ветке, когда тоже обсуждали скрип в подвеске и кто-то писал про скрип шаровой опоры, излеченный с помощью шприца с иголкой и масла. Менять опору что-то не было желания.
Через пыльник было видно(какой-то полупрозрачный), что смазка там еще была. Опоры прошли около 34 т. км.
Всем удачи на дорогах.
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
у меня тоже скрип присутствует, особенно заметно начинает скрипеть при скорости 120-140км/ч - может это пружины так себя ведут при прижиме машины к дороге??? Никто не сталкивался?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
если стойка рабочая то она не может скрипеть
Mavron писал(а):так себя ведут при прижиме машины к дороге??? Никто не сталкивался?
наскорости наоборот взлетает
цифр точно непомню но перед около 100кг а зад порядка 150
SPGEAR
rg-45 писал(а):наскорости наоборот взлетает
врешь,прижимает.
jorik
Авто: Икс-Рей
Перед прижимает, а корму поднимает, во всяком случае восьмерки и девятки в стандарте без спойлеров.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Да там все может скрипеть!
Я как то геометрию кузова вытягивал а потом весь передок заскрипел.
Оказалось сайленты в крабе. Поменял и все ок.
SPGEAR писал(а):прижимает.
тутотсюда и где перед прижимает?
