Села АКБ! Я на работе! HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Села АКБ! Я на работе! HELP! вывод темы на печать
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:12
Утром забыл вырубить габариты, щас пришёл - не заводится, АКБ сдох:(
Друг предлагает перегинуть мои клемы на его АКБ, завестись, а потом перекинуть обратно на мой. Вопрос - ничего не будет от такой фигни с моей электроникой? Можно так делать на инжекторе?
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:19
50/50. Но вообще - судя по отзывам, возможно всё, вплоть до вывиха мозгов.
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:23
Mike_Bocharov
тут недавно тема была...вроде писали там, как безопаснее всего сделать..отмотай пару страниц назад...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:24
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы. Написано это здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html но может тебе повезет!!! Я бы не рисковал.
ВАЗ 21124-52-027, Звездная пыль.
ZRomann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:40
Решил купить новый АКБ, какой хороший? У меня с собой только 3000рублей.
PS Тот который сел уже 5 лет пропахал. Садится, если без гены, очень быстро.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 15:44
Вот и смотри в магазине)) Я взял топлу 60 ужжасно недоволен, не напорись. У моего маленький корпус. универсальный. Не бери..
!Lnur
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 16:00
Я в ноябре брал ТАВ 60 (выбирал долго) оооочень доволен!
Вернее я просто забыл о существовании аккумулятора, т.к. за всю зиму он о себе ни разу не напомнил, даже в -30 легко заводился (и "прикуривал" другие машины).
Предыдущий аккумулятор был Mutlu (бело синий) честь ему и хвала! Проработал 6 лет и почил в результате ДТП... Я бы точно такой же взял, но слышал нелестные отзывы от продавцов о новых Mutlu, и минусом (для меня) показалось полное необслуживание новой модификации Mutlu.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 19:05
Ну а что мешает завестись с галстуком коли друг на машине?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 19:35
Или просто тупо с толкача....
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:43
Если совсем в ноль разряжен - не заведётся.
Провода с другой машины от аккума на свой подцепи и заводи. Через пару минут отцепишь - дальше сам зарядится.
То что один человек создал - другой завсегда разломать сможет.
foxbee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 21:50
Гена сдыхал как-то - акб разряжался почти каждые 3 - 4 дня..
так с толкоча с пол тыка заводилась...
чего мешает с толкоча завестись???
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:02
как вариант включи нагрузку (свет, обогрев стекла и т.п.) - это сгладит переходные процессы при переподключении аккумулятора
проверено лично
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:24
А чё толкнуть незя а?
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_K
Авто: 21103 (2001г.)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:09
Насчет перекидывании клем:
Есть дисочек, называется "Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2110"
"Запрещается отсоединять коммутатор зажигания и аккумуляторную батарею на
работающем двигателе, так как это приведет к выходу из строя регулятора напряжения
и элементов электронного оборудования автомобиля."
Теперь о личном опыте.
На этот Новый Год у меня сел аккум...на даче... и в самый непоходящий момент, когда срочно нужно было в Москву. Колдовали долго, и так и сяк пробовали. Один из вариантов был таким: завелся на нормальном аккумуляторе, потом быстро скинул клемы и поставил свой, одел клемы... правда не помогло) она один фиг через минуту заглохла... В итоге - покупка нового аккума и счастье.
Эпилог:
В течение нескольких месяцев на МК периодически появлялась ошибка - авария бортовой сети, был недозаряд аккума. Медленно, но верно помер регулятор напряжения в генераторе. На прошлых выходных поменял. Обошлось 5-минутной работой и 150 рублями.
Сейчас бы так уже не стал делать. А вдруг половину электроники сожжет? Если регулятор гикнется, то в бортовой сети может быть хз какая напруга.
Anton_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 23:15
Я 75 мутлу поставил зимой, 2700 отдал. Даволен Smile
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 01:30
wasd,в четверг довелось толкать 2115 (стартер накрылся) по Волгоградке=)что-то она не завелась...Может что-то я не так делал...
3 передача и с толкоча поворачивать ключ одновременно с отпуском педали сцепления?
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 01:49
Я не стал клемы перекуривать, АКБ всёравно сдохший был, кукил Варту за 2900.
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 02:50
от другого аккума прям на стартер проовода кинь и заводи
второй вариант с перекидыванием клем, так делал не раз не на одной машине... тьфутьфутьфу
я бы наверное взял титан 55 или 60 аккум, мне они сипотизируют наамного большем варты куряты
ЗЫ а на счет всяких запретов во-первых запретный плод сладок, во вторые вспомнил еще что с толкача инжектор нельзя заводить, если всего бояться то из дома можно не выходить
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WAKU
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 20:58
А вот что со мной было. Вышел после работы - жму на брелок сигналки, а она молчит. Пока разобрался, что к чему...
Сдох акк-р в ноль. Никаких симптомов не было. Утром всю зиму заводился сразу. Отсоединил провода - 4В! Купил новый. Но что поразительно: при отключенных потребителях сигналки и БК, потребляемый ток 100 мА(!) Откуда берётся? А как у народа, есть какая-нибудь статистика по этому вопросу?
крепитесь, заграница нам поможет!
WAKU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 21:40
нафиг?
Включил зажигание, передачу и в овраг Smile
музыка или антенна от неё например + так по мелочи, сигналка и т.п
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 07:55
У меня так было позапрошлой зимой. Долго искал "потребителей", оказалось пробило один диод в подкове и напряжение аккумулятора появилось на реле-регуляторе. Соответственно РРН пускал этот ток на обмотку возбуждения.
Проверяется так: нужно отвинтить толстые провода от генератора (прикручены одной гайкой) и соединить их между собой. Таким образом из потребителей исключается генератор, если ток потребления упал значит это он.
