Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Здравствуйте!
Хотел узнать стоит ли периодически полностью разряжать аккумулятор, а потом его заряжать (тренировать аккумулятор)?
В каких случаях следует туда доливать электролит?
ZaSKaR
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Karzhimant писал(а):Держать заряженным надо.
+1 но если машина не ездить, то , как сказал автор "тренировать" действительно надо. Примерно раз в месяц или реже разряжать процентов на 80 (но не доконца !) и снова заряжать на медленной щедящей зарядке.
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
А какой силой тока лучше заряжать?
Otto Frija
Vanoo, писано же: 10% емкости, можно меньше.
По тренировке - это раньше хорошо было, сейчас кальциевые или серебрянные АКБ такого глубокого разряда не выносят.
TALLER
Авто: vaz 2106
ne v kakih! lit, toka distilirovanuu vodu 8-)
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
TALLER писал(а):В каких случаях следует туда доливать электролит?
Читал, что если перелить дистиллированную воду так что при езде выливается, то следует долить туда электролита. Это так?
брат шумы
Vanoo
что гадать будем?купи ареометр за 60 ре и посмотри,что надо лить:воду или электролит
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Ориометер купил показывает 1.12 плотности....
В инструкции к аккумулятору сказано, что минимальная должна быть 1.20 и что доливать электролит нельзя.
Что делать???? лить электролит или долго заряжать???
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если ничего не вытекало из аккума, тогда доливать воду и заряжать.
брат шумы
Vanoo писал(а):В инструкции к аккумулятору сказано, что минимальная должна быть 1.20 и что доливать электролит нельзя.
я слышал цифру 1,26-1,27.купи электролит,вылей старый и залей новый,а потом заряди.электролит стоит 80-100ре
Otto Frija
Не-а.
1. Проверить уровень, если мало - долить.
2. Заряжать до упора.
3. Проверить плотность, если не соответствует - выровнять и нормализовать до 1,27.
Rodomez
Авто: веста
разряжать не ниже 10,5 вольт. если напруга упадет больше аккумулятор не жилец (в крайнем случае тока летом пользовать). доливка электролита в 90% (если он только испарялся а не проливался) не поможет, тока дистиллированная вода. если при зарядке электролит сильно мутный - акум на пол пути на выброс.
п.с. 1,12 очень плохая плотность. на работе если у нас батарейка после трех суток заряда не поднимается выше 1,20 то списывается.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
если поддерживать положительный баланс в электоросети авто и держать электрику в исправном состоянии, аккумулятор (исправный) будет служить долго и счастливо без всяких подзарядок. Пример - летняя эксплуатация, с октября по май в гараже - югославский аккум Trepcha (трепча) прожил семь лет! После него подольский служил полгода (лето), потом варта 6 лет, еще варта (круглый год но редкие поездки), и вот на 20и летие машинки я в очередной раз сменил варту на варту!
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Rodomez писал(а):разряжать не ниже 10,5 вольт. если напруга упадет больше аккумулятор не жилец (в крайнем случае тока летом пользовать). доливка электролита в 90% (если он только испарялся а не проливался) не поможет, тока дистиллированная вода. если при зарядке электролит сильно мутный - акум на пол пути на выброс.
Вчера с утра напряжение на аккумуляторе 1,6 Вт.
О плотности говорить вообще не приходилось, как у воды.
к настоящему моменту заряжаю уже примерно 29 часов током 3 ампера, плотность - 1.23...
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:аряжаю уже примерно 29 часов током 3 ампера, плотность - 1.23...
Как я понимаю признак сульфатации. Кстати, прочитал еще один интересный способ оценки АКБ (на практике до конца не проверен):
Отношение средней плотности электролита и напряжения разомкнутой цепи: (Пл*6)+5.04=Uрц. Т.е. 1.27*6+5.04=12.66 (12.7В).
А замену электролита, как пишут - заряжаем, сливаем старый. Заливаем полностью дистилятом, заряжаем. Сливаем дистилят, и только потом заливаем новый элекролит и заряжаем. Батарею не кувыркать, кстати.
А может не заряжаться - не хватает начальной плотности. Тоже раз сел в абсолютный ноль - трое суток не брал емкость, долили электролита - стал заряжаться. Потом балансировали плотность.
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
К утру плотность поднялась до 1.25-1.26 во всех банках.
Напряжение 13.3
На день решил оставить без подзарядки, хочу глянуть упадёт ли плотность и напряжение.
А что такое сульфатация?
А стоит ли менять электролит полностью?
Или лучше просто долить в старый?
Wanderlust
Авто: RIO
Напряжение после завершения всех процессов должна упасть где-то на 0.5В и составить 12.7В и 1.27 плотность (для нашей полосы).
Оставь постоять несколько суток - проследить саморязряд.
Сульфатация -
Цитата:появлению и накоплению труднорастворимых солей серной кислоты — сульфатов, которые в конечном счете приводили к выходу батареи из строя.
забил в поиск освежить память -
http://oppozit.ru/article1041.html
Если нет прямых предпосылок к замене электрлита - а нужны ли эти нетривиальные операции? В батарее уже пошли осыпания пластин - и при кувыркании батареи могут вызвать замыкание. В общем, перед тем как - найти и почитать грамотные руководства с описанием процесса и процедуры.
baraban
Цитата:к настоящему моменту заряжаю уже примерно 29 часов током 3 ампера, плотность - 1.23...
Напряжение 13.3
Постоит маленько, остынет. Плотность увеличится маленько. Напряжение упадет.
ИМХО нормальная реанимация акума. Теперь ставь и езди.
Для полноты картины хотелось бы знать сколько батарейке лет.
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
батареи 1 год...
Сегодня поставил на машину, вечером отпишусь о результатах...
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
На моей стоит еще родной акум - Актех конторы. 3 года ему уже скоро будет. Брал свою ласточку на базаре, первый хозяин был наездником. Акум почти сдох. Плотность была 1,21 и разная в банках. Заряжал устройством "Кедр", у нас весь базар завален им. Поначалу ток был конский - до 10 ампер и не ровный, а бросками. Думал, что амба акуму. Потом перевел на восстановительный режим - 45 сек заряд, потом 15 сек разряд на лампу 10 Вт. Так маслал почти сутки. Потом перевел на простую зарядку - ток ровный стал - 7 А. Через сутки снизился до 3 А, но не отключался ( в Кедре стоит автоматическое отключение при полной зарядке). Доливал свежий электролит, плотность стала 1,28 вовсех банках. После этого уже год прошел - зимой ездил и все работало. Только теперь все же акум помирает, наверное - недавно заряжал - плотность снова стала 1,28, но ток не снижается ниже 8 А, сколько не заряжай. На машинке двиг исправно заводится от такого акума. Что скажете - подыхает?
Стас_ДОН
Авто: ВАЗ 2104
Плотность летом 1.25, зимой 1.27
Otto Frija
Только не надо ее менять два раза в год.
