BP
Авто: 2123.1/7
Господа проблема.Шнива-1,7 2007 г.в.пробег 8500 км. В сервисе по горантии поменяли г /натяжитель цепи и р/вал с постелью толку нет.А суть замены состояла втом,что при 1800 об. и выше появился стрекот под капотом при выравнивании оборотов на ходу и на месте,на холодную и на горячую на любой передаче.Чуть обороты добавишь-пропадает,убавишь тоже пропадает и снова появляется при выравнивании оборотов.И так до бесконечности.
BP
Авто: 2123.1/7
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
BP писал(а):Что слабо ГОСПОДА :-D
Если вы не можете определить его источник, стоя рядом, если в сервисе, сняв крышку не смогли его диагностировать, то чего вы от нас то хотите? Стрекот это кто и это как, это не сверчок? Боюсь заочно вам никто не поможет, болезнь редкая, нетипичная
Адвер
Авто: Isuzu Trooper; VW Transporter
а у меня, когда накатом еду сбоку так "жик-жик-жик" делает. Это что?
Полуось менял, колодки менял...
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Если частоа "жик-жик" соответствует оборотам колеса, то какое-то подтирание, скорее всего в тормозных механизмах (подклинивший поршень или кривой диск). Вывешивай поочереди колеса, крути вручную и слушай.
Если чаще, то карданная передача или промвал.
