PonTM
Авто: 2113 чОрный
В общем ехал вчера нажал на тормоза и на приборке загорелись стоп и восклицательный знак. Доехал до дома, долил буквально 20 грамм тормозной жидкости, лампочки погасли. Больше не загорались. Но педаль тормоза странная. На незаведенном двигле накачиваю педаль, держу на ней ногу и она постепенно уходит где-то до середины хода, дальше упирается. На заведенном педаль до середины хода мягкая очень, а потом как каменная. На первой половине хода машина все-таки тормозит, если дожать до середины, то тормозит как и раньше. Тормозуха не уходит, ездил весь день. На соединении вакуумника и ГТЦ слегка мокро. Колодки сточены почти в нули, мм 8 осталось. В общем завтра поеду в сервис. К замене чего готовиться, сколько по деньгам, какие з/ч покупать? И колодки какой фирмы лучше взять? Заранее спасибо.
ДюКЧ
PonTM писал(а):На соединении вакуумника и ГТЦ слегка мокро
замена манжет ГТЦ, или всего ГТЦ.
PonTM писал(а):Колодки сточены почти в нули, мм 8 осталось.
не критично
PonTM писал(а):колодки какой фирмы лучше взять?
не паленку!
PonTM писал(а):Заранее спасибо
своевременно - не за что!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
PonTM
АТЕ, дорого, но проверенно
Начали скрипеть тормоза на передке, колодки новые 5 тыщ прошли. Спецы говорят это из за металлических включений в структуру материала колодок. Заменил, вроде без видимых включений, похер через 10 км заскрипели снова, музыка))) бетховен отдыхает.
ДюКЧ
я всегда прошкуриваю корочку у новых колодок. там поверху смола или клей какой-то.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Был сегодня в сервисе. Махнули передние колодки. Сказали что педаль себя ведет из-за задних тормозов. Натянули ручник так что еле-еле 1 щелчок, а зад не тормозит. Надо вскрывать барабаны. Вот думаю из-за этого ли это или что-то другое? Может стоит обратиться в другой сервис?
Arsjushka
Авто: Blazer
Скорее всего задние цилиндры закисли нафиг!! Если родные стоят точно закисли и какой нибудь один потеет. Лучше всего меняй парой на АТЕ) А ручник лучше чтоб был щелчка на 2 с натягом!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
8мм для накладок это нормально. А вот барабаны снимай и смотри что там у тебя. Скорее всего колодки стерлись и цилиндры закисли.
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Да я знаю что 2 щелчка с натягом. Просто затягивали так чтобы проверить будет ли вообще эффект или нет.
Сергей 22, а то что педаль проваливается до середины, это может быть из-за задних тормозов?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
