Tatьяna
Авто: Ваз2115 сочи2007
Надо долить масло ,какое не знаю ,в сервисе где меняла (октябрь2007) сказали что надо такое же, типа приезжайте сделаем) вопрос могу ли я купить сама и долить) и можно вообще другое?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Можете купить сами и долить. Только узнайте точно наименование масла (фирма, вязкость, синь, полусинь, минераль). Другое масло лучше не лить-присадки у разных масел разные, могут не так себя повести.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...если знаешь марку масла - купи и долей....только не борщи...выше МАХ не налей...должно быть между МИН И МАХ...
FUZZ 2115
Авто: А8
Главное знать залита синтетика или полусинтетика, а там уже можно и смешать. Как будто в сервисе помнят какое они масло заливали (или они всегда одно и тоже заливают).
Tatьяna
масло точняк полусинтетика ,а вот какое не знаю(((
в сервисе я так понимаю заливают одно-типа самое лучшее)
PointRU
TatьЯna писал(а):в сервисе я так понимаю заливают одно-типа самое лучшее)
смешно...
Tatьяna
ага) воть и хочу сама купить
FUZZ 2115
Авто: А8
А до замены еще долго? А так на доливку покупай все известные бренды (главное что бы не подделка) Мобил, Ессо, Эльф, БП Виско например
FUZZ 2115
Авто: А8
Но сначала для полного успокоения души можно перед заливкой налить нового масла в, допустим, крышку из-под того же масла и капнуть тупа из щупа старого масла и посмотреть свернется или нет, но если это будет тоже полусинька то 99% ничего не будет
PointRU
я бы все таки еще вязкость уточнил.
Tatьяna
FUZZ 2115 писал(а):А до замены еще долго? А так на доливку покупай все известные бренды (главное что бы не подделка) Мобил, Ессо, Эльф, БП Виско например
До замены не далеко.
за совет спасиба
Tatьяna
PointRU писал(а):я бы все таки еще вязкость уточнил.
да придется ехать в сервис для уточнения
FUZZ 2115
Авто: А8
TatьЯna писал(а):PointRU писал(а):я бы все таки еще вязкость уточнил.
Впринципе думаю не настолько они гады что не скажут чего заливают
Tatьяna
FUZZ 2115 писал(а):TatьЯna писал(а):PointRU писал(а):я бы все таки еще вязкость уточнил.
молчат как партизаны))
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
иголки под ногти мастеру-приёмщику...он тебе всё раскажет.
а много масло то ушло?
Tatьяna
FilmFilmFilm писал(а):иголки под ногти мастеру-приёмщику...он тебе всё раскажет.
да воть капот открыла , а тама
-масло сочиться из под крышки ((( ск ушло непоняно
иголки попробую
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
TatьЯna писал(а):масло сочиться из под крышки
Если из под крышки головки блока цилинров, то это фигня. Много там не утечет. Но это Тебе звоночег, что нужно менять прокладку под этой крышкой. Она стоит около 20 р.
Вместе с этой прокладкой лучше еще поменять "грибки" - прокладки под шайбами винтов, держащих крышку...
