avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
После того как переключатель центрального замка (установленный стандартно на замке) скончался. (Был косяк закрываешь дверь с сигналки, качнул машину чуток, дверные замки поднимаются)
Я его отключил.
оказалось очень не удобно, бывают ситуации когда хочется закрыться в машине когда ночью на перекрестке стоишь, приходилось до каждой двери тянуться. НЕУДОБНО!
Я приспособил под это дело кнопку от стеклоподьемника. Получилось довольно прилично.
Плюсы очевидны!!!
Из минусов: 1 при закрытии двери с ключа не закрываются все остальные. 2 Коленкой постоянно упираешься в “ЗАКРЫТЬ”
Первый минус решается довольно просто. При выходе из машины и открытой водительской двери щелкнуть на “ЗАКРЫТЬ” закроются три двери, после чего закрывается с ключа водительская.
Второй минус решается переносом кнопки на на верхнюю часть ручки (по красной стрелке) чем собственно и займусь в ближайшие выходные.
Последний раз редактировалось: avarte (21 Сентября 2009 14:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Boriskin
Авто: Лексус
avarte
Предупреждений: -1
Еще прикольно что кнопка со стрелками вверх-вниз сейчас у нас в городе таких очень мало все с рисунком стекла, пришлось её и брать. почле чего заменил одну из кнопок в двери
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Может лучше было бы поменять актуатор в водительской двери?
FUZZ 2115
Авто: А8
PointRU писал(а):Может лучше было бы поменять актуатор в водительской двери?
avarte
Предупреждений: -1
Я тоже так вначале думал, НО разобрал обшивку и был изрядно удивлен
АКТИВАТОР двухпроводный, а контакт на самом замке расположен да так что без полного разбор и не подлезть. А менять целиком внутреннюю часть замка не хотелось, да и не видел я в магазинах чтобы с контактами они продавались.
А тут что прикольно, нажимание происходит незаметно со стороны уличного наблюдателя.
avarte
Предупреждений: -1
к тому же ставить пяти проводный активатор ИМХО нецелесообразно, т.к. ход у активатора маленький и его контакты могут не замыкаться до конца.
PointRU
вон оно как. ну тогда все понятно. Хотя стоп. А если купить пятипроводной актуатор и поставить его. закрываешь одну дверь. закрываются другие.
FUZZ 2115
Авто: А8
Так ты двухпроводный активатор не нашел что-ли?
avarte
Предупреждений: -1
FUZZ 2115 писал(а):Так ты двухпроводный активатор не нашел что-ли?
КАК на двух проводном реализовать доп контакты???
к тому-же активатор я не трогал, он работает как и раньше в своем штатном режиме.
avarte
Предупреждений: -1
PointRU писал(а):Хотя стоп. А если купить пятипроводной актуатор и поставить его.
avarte писал(а):ИМХО нецелесообразно, т.к. ход у активатора маленький и его контакты могут не замыкаться до конца
PointRU
avarte
Нормально работает. Два года такая конструкция при мне живет. Правда один раз сам механизм активатора навернулся(шестерни).
avarte
Предупреждений: -1
А смысл ставить? ключем я все равно редко закрываю, а сига нормально все двери сама закрывает и открывает.
PointRU
Lucky_MSK
Авто: Lada Samara-II 21154, 1,6i, Январь 7.2, "Racing Weels", "Невада" 2007г.
А самая путевая кнопочка цз-от калины)))там ключик нарисован
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
у меня штатно закрываются (от ключа), также от сигналки, и от нажатия на пимпочку, открываются аналогично. Когда ставил сигналку добавлял еще два реле чтобы оставить штатную работу замков. Мне нет смысла ставить доп.кнопку, если я дверями управляю пимпочкой на водительской двери
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Ребят, а ни у кого нет схемы для подключения двухпроводного активатора? Чтобы пимпочку опустил и все двери закрывались... А то мне как сигу поставили эта фишка теперь не работает.
$@#Y@
у меня не было ЦЗ, но на дверях стоят электроприводы. Хочу сделать такую кнопку, как это сделать в принципе?
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
У меня сделали при покупке в салоне - у меня 5-проводковый, остальные 2-пр.
Есть у кого нить распиновка 5-пр.?
А у 2-пр. там как плюс на минус меняются наверное?
FUZZ 2115
Авто: А8
Ага
Реализация мне не нравится, но идея правильная. На моей тоже центральный замок зависел от положения пимпочки на водительской двери, но это не айс. Выходя из машины, я не хочу чтобы открывались все двери, на радость барсеточникам, точно также, не хочу чтобы по одной кнопке на брелке сигналки открывались все двери сразу, пусть для водительской двери и остальных будут разные кнопки. Послушайте специалистов, они вам скажут примерно тоже самое.
dimm33
Silenter писал(а):Послушайте специалистов, они вам скажут примерно тоже самое.
специалист не скажет тоже самое, а предложит все варианты возможные с плюсами и минусами одних и других.
vazbl4
Авто: 2115
я кнопку цз сделал слева где капот открывается на европанелях там спец прямоугольничек есть.туды ж и кнопку выключения саба на всяк случай если че)
dimm33 писал(а):Silenter писал(а):Послушайте специалистов, они вам скажут примерно тоже самое.
Я говорю о принципе - при открытии водительской двери не должна открываться вся машина. Примерно так, если сформулировать кратко, читайте внимательнее. А если говорить о плюсах и минусах определенной установки, то настоящий специалист сначала назовет оптимальную и только после уговоров типа "А что есть подешевле?", изложит варианты вплоть до клюшки на руль, снимаемой за 5 сек.
dimm33
Silenter писал(а):Я говорю о принципе - при открытии водительской двери не должна открываться вся машина
это не принцип а всего лишь вариант и не более. каждый сам для себя выбирает оптимальный вариант.
для меня и многих открывание одной двери не есть плюс и единственная правильная истина
