скороход
Авто: ваз 2115, Январь 5.1.1
Здрасьте Вам в хату!
такая заморочка с машиной: после разогрева машины в пробке до срабатывания вентилятора, орбороты хх подскакивают до 1500 и после этого их можно убрать до нормальных только выключив зажигание.
Что может быть?Прошивку мозгов менял, мозги ( Январь 5.1.1) менял.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Заполнишь профиль-ответят быстрее - что за машинка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta
нихрена не понял
и прошивку и мозги менял? или чё?
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ага - Кашпировских тут нету
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
дпдз (датчик положения дросельной заслонки) меняй, очень похоже, если инжектор у тя конечно
или вот как у меня тут было недавно, пока еще не потеплело, взял немного подтянул тросик газа я, а тут в жару началось в пробках - херакс и обороты зависают, перегазуешь вроде нормально - на БК смотрю 1-2 % кажет дросель
подумал что ДПДЗ опять менять надо, а потом вспомнил что подтягивал тросик - полез-ослабил, и все стало нормально - там от ЖАРЫ все в натяг становилось похоже - вот и вся проблема
так что автору - сначала посмотри натяжение тросика (должно быть немного провисшее) - потом только поменять ДПДЗ. как то так короче
скороход
прошу прощения, машинка - 2115, тросик уже регулировал, дпзд уже менял, чек не горит, прошивку ставил 71, мозги брал новые в магазине - все равно после отработки вентилятора обороты встают на 1500.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на чиптюнере вроде была инфа.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
-=Worm=- писал(а):на чиптюнере вроде была инфа.
Что это из за масс.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Ходок писал(а):-=Worm=- писал(а):на чиптюнере вроде была инфа.
Что это из за масс.
+1,берешь провод,цепляешь на "-" аккума и тянешь его через моторный отсек и перегородку в салон к мозгам,соединяешь его с массой("-") мозгов и будет тебе счастье,у себя так сделал,все норм.
shubin81
забей. я тоже в пробке выключаю-включаю - все приходит в норму. думаю что от перегрева датчик колбасит
AlexNP
вы че мужики,какой перегрев датчика?100 гр.
это перегрев?эта тема уже была разжевана давным давно,дело в кривом подключении вентилятора,и скачке напряжения на контроллере в момент включения(значение ДПДЗ при этом изменяются на 1-2%,при реальном 0
,лечится подключением доп.массы.сам сделал,трабла пропала.больше никуда не лазил.
скороход
Спасибо всем за советы, особое AlexNP, на выходных попробую всё.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
AlexNP писал(а):лечится подключением доп.массы.
доп массу куда подключать? с двига на кузов или еще куда?
