Гул в коробке на 85 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул в коробке на 85 кмч вывод темы на печать
sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:20
Кто нить замечал на своей, гул в коробке на 85 при включенной передаче?
Причем гул не зависит от передачи ( есть на 3, на 4, и на 5 ой) а при повышении скорости или если выжать сцепу - пропадает.
sam50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:24
гудит вал который связан с колёсами,от скорости их вращения и зависит гул
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:25
Смени масло, а так у всех почти гудит
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:27
+1 похоже гудит подшипник вторичного вала 8-)
гудит при скорости от 85 и выше или прям только в районе 85, а при большей скорости не гудит? Уровень масла в коробке проверь 8-)
Antee3z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam50
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:29
Масло в коробке на ТО1(8тык назад) менял. гул замечал только на 5ой передаче на скорости 90км - стал врубать 5ю после 110 гула нестало.
А терь вот заметил на остальных передачах на этой скорости..
Наверно раньше не замечал, елси у всех гудит.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:41
Гудит у всех и на всём масле, другое дело что на синьке гул становится тихий, но до конца такую коробку ничем не заглушить, как ни бейся. :-D
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam50
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:46
Мля, фишки Таза
sam50
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:48
Только в районе 85 на всех пердачах (3,4,5)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:55
Следи за уровнем масла и сделай музыку погромче! :cool:
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:21
У меня только на 4, до 3000об гудит, потом пропадает. Началось после замены кпп в кпп сервисе на 4.1+8 ряд.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 16:56
А резонатор не может о днище гудеть в резонансе? У приятеля на семерке такое было как раз на 85...
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sam50
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:05
Когда сцепу выжимаю-гул перкращается
Vitaly_98
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:41
И у него прекращался...
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 18:38
вторая 85 и коробку уже неслышно :-D
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 18:49
раньше тоже был гул как у дизеля, после залива кастроля таф икс как и не было ваще тихо летит
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:02
Модель такая, я уже привыкла и не слышу. Smile
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 21:20
Блин! А у меня тока недавно этот гул начался!(((..
Проехал уже 50тыков, в коробке масло ни разу не менял, так и езжу до сих пор, на заводском...
Кстати, а если я сейчас в коробку залью синтетику, после заводской минералки, то это будет гуд? или чего-то там с сальниками будет??..
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 21:33
давроде последнее время никто не жаловался
