mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Люди, помогите, кто знает. При начале движения назад (когда колеса сделают 1-2 оборота) раздается довольно сильный глухой удар по ощущениям от трансмисии (снизу или сзади-снизу машины, точнее сказать трудно). После удара дальше движение назад без проблем и посторонних шумов. При движении вперед никаких ударов вообще не ощущается. Колеса вывешивал, крутил кардан, немного постукивает шлицевая муфта и задний мост, больше ничего криминального не обнаружил. Смотрел задние тяги - внешне все нормально (правда сильно не качал).
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
попробуй сильно покачать.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Ок, а как правильно проверить тяги?
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
у меня тоже так стучало, потом редуктор сдох :ooo:
Andrew58
Авто: ВАЗ 21053, 2002г, пробег 31 000км, карбюратор ДААЗ 2105, КСЗ.Сток.
Возможно крестовина...хотя она на очень громко щёлкает и не только назад
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
возможно все таки тяги, было подобно: щелчок при движении назад, правда и пи движении вперед тоже было, тяги не качались, но когда снял одну втулка аж сама выпала
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
ок, надо будет на выходных проверить поближе тяги
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если бы тяги, то стук был бы при начале движения, в том числе и вперёд, а не после того, как колёса сделают 2 оборота. И даже не только в начале движения, но и при переключении передач. Готовься к ремонту или замене редуктора!
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Прискорбно, ежели так...
Владимирыч
mifrolov писал(а):Прискорбно, ежели так...
Сочувствую... А на яме с вывешенными по очереди колёсами не слушал? Попробуй, может быть локализуется звук где-нибудь при "трогании" назад, да и на нейтрали покрути кардан. Впрочем, без нагрузки может не стучать.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Вывешенные колеса крутил вручную...
Ничего не обнаружилось. И еще непонятно, почему стук однократный, а дальше едет нормально и не шумит даже?
А не может так вести себя резиновая муфта или шлицы на кардане?
Еще вариант давно не менял масло в заднем мосту (в прошлом году только доливал после покупки, правда много, и с тех пор уровень не менялся вроде и подтеков нигде не видно).
Владимирыч
mifrolov писал(а):А не может так вести себя резиновая муфта или шлицы на кардане?
Всё может, но... почему только назад и после 1-2 оборотов колеса? В общем, слушать надо, да и хороший стук когда-нибудь да вылезет
mifrolov писал(а):давно не менял масло в заднем мосту
Замена от стука не избавит, к сожалению. А вот езда на старом, утратившем свои свойства, ведёт к повышенному износу. Ещё попробуй слить старое масло (раз уж менять собрался), промыть картер моста и посмотри на предмет частиц металла.
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Нашел, где стучит!!!
Слегка ослабли - разшатались болты крепления кардана к заднему мосту. Причем от руи ничего не проворачивалось, обнаружил только тогда, когда залез под машину, одной рукой сильно раскачивал колесо в разные стороны, а второй ержал место соединения кардана и моста. Короче, вчера поменял карданные болты и все ок. Вообще эти болты место достаточно стремное и требуют постоянного внимания к себе, а затягивать их не имея ни ямы ни эстакады жутко неудобно...
gardarika
Авто: 21074i
блин , у меня тоже такое же началось.... после замены колёс, вернее родных дисков на литые...
mifrolov пожалуйста, подскажи для юзера где эти болты находятся... яма есть...
mifrolov
Авто: ВАЗ 2106
Болты, которыми кардан крепиться к фланцу заднего моста (4 штуки)
gardarika
Авто: 21074i
угу, сэнкс, гляну сёдня
блин, мелочи раздражают
