Сполз ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сполз ремень ГРМ вывод темы на печать
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 18:53
Сегодня открыл капот, и помимо всего прочего обратил внимание что кожух ремня ГРМ в верхней части несколько засален, как будто при вращении ремня чуть-чуть выбрасывает масло... Слегка отогнул кожух, и увидел что ремень ГРМ немного сполз, примерно миллиметра на 3. К сожалению последний раз капот открывал очень давно, тысячи полторы км, наверное, назад... Машине 155 тыс, ремень менялся примерно на 110 тыс, езжу аккуратно, но месяц назад ездил по ТАААКОЙ херовой дороге (в коробицино с выборгского шоссе) Какая вероятность поломки или соскакивания ремня полностью? Недели две (примерно 1000 км) проживет?
Электрик от плоскогубцев недалеко падает...
Aleksey Shkodine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:07
PS от двигателя сползает
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 19:34
Aleksey Shkodine
Ты имееш ввиду что от края ремня зубцы шкива видно?
Ремень по ширине не всю площадь занимает и это нормально.
Это еще не значит что сполз. Вот если сполз и жрать ремень начало- вот оогда это повод для беспокойства.
Сними кожух и оцени износ ремня. С торцов посмотри. На кожухе в области ролика посмотри слой напыленной резины. Если много- то жрет. Надо выяснить от чего и устранить траблу. Недавно тема была "Сжирание ремня ГРМ"
Но главная беда ремней это трещины в основаниях зубьев, которые видно только сняв ремень.
А вообще, после первой замены ремня его нужно менять раз в 30-60 тысяч. У кого как.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 21:16
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174120&start=30
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey Shkodine
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:37
Тему эту видел, но не дочитал до конца, а оказалось что зря - там-то и было написано что он по ширине Уже шестерни. Завтра сниму кожух, надеюсь с той стороны ремень будет в порядке.
Спасибо за ответ.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:45
Плюс ширину можно тупо померять, изначально она 19мм, теперь я знаю это блин после тог окак сам лоханулся... Smile
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
