Кнопка ЦЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопка ЦЗ вывод темы на печать
putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 22:16
Сразу прошу прощения, помну что темы были но ничего похожего не нашел. Вопрос таков подключаю доп.кнопку ЦЗ в водительской двери (калиновский блок) все подключаю так как здесь описовалось, но при нажатии на доп. кнопку(закрытие) 3 двери кроме водительской закрываются и тут же открываются. Если двери закрыть солдатиком на водительской двери, то при нажатии на доп кнопку (открытие) также 3 двери открываются и тут же закрываются водительская дверь не реагирует. С сигналки и с солдатика водительской двери работает все отлично. В чем "петрушка" подскажите плиз. Думаю все не так сложно но сам ни как не догоню. Спасибо
putnik1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anabo0lik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 17:17
У меня точ в точ такая же проблема. Поставил калиновский блок, а цз никак не получается подключить.
И еще не подскажите? Собирал по этой схеме.
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i108/1106/84/266a9388c023.jpg.html
Всё хорошо работает, но захотелось ещё поставить доводчик. Купил Mongoose PWM-2.
http://i035.radikal.ru/1207/4a/7b280d9e8dfb.jpg
Как мне теперь его подключить что-то я не пойму. Помогите разобраться.
Anabo0lik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 20:52
А в водительской двери привод замка ставил?
С завода там ставят только микрик.
Anabo0lik
К доводчику инструкция со схемой прилагаются.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anabo0lik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 21:34
Привод стоит в водительской. Я просто не могу понять что значит в "разрыв" если смотреть по схеме то после кнопки провода уходят на "-" и на "+" так к чему соединять провода не пойму.
vas95686359
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 21:47
Я дополнительную кнопку центрального замка подключал так: от блока ЦЗ до сигнализации идёт два провода на них ставиш кнопку (а не выключатель). Кнопку поставил в штатное пустое гнездо возле аварийной кнопки. Быстро и без заморочек.
Последний раз редактировалось: vas95686359 (15 Июля 2012 21:54), всего редактировалось 1 раз
vas95686359 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lehas
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
Тут есть два варианта:
- отключай провода на микрик и тогда будет работать с кнопки, но не будет работать с наружного замка;
- меняй внутренности кнопки на внутренности от кнопки стеклоподъемников и делай управление через привод.
Lehas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vas95686359
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 22:06
У меня работает всё подключение штатное без переделок.Все двери запираются ключом или кнопкой в салоне,сигналкой запираются двери и закрываются стекла.
