непонятка с опорой передней стойки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятка с опорой передней стойки вывод темы на печать
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:17
Короче говоря, громыхала опора с правой стороны(руку положишь на чашку, покачаешь машину и люфт ощутимый довольно-таки).Собрался, сменил(+ шаровые до кучи).Поставил стоковые.Как итог: ничего особо не изменилось, так и погремывает и люфт ощущается именно в правой опоре. Что такое?
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:35
Sashkins писал(а):
Поставил стоковые.
Зачем спрашивается... Стоковые опорники, особо что в запчастях говнее всех говн.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:38
Нет, но хотя бы на первое время должно было что-то измениться.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 04:10
Может стойка постукивает?
Я вот себе на днях опоры "SS-20" + патроны "KAYABA" (масло).
Передний правый сразу постукивать начал! Confused
Пришлось менять по гарантии...
Причём аммо от руки не лювтит!
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 07:55
помню было дело по молодости и по глупости поменял се опоры и поставил сток,через час снял,пошел в магаз отдал и купил какие-то модные(на тот момент о SS-20 и понятия не имел).В случае автора люфтит еще и стойка.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:18
....попробуйподергай наконечники рулевых тяг...наверняка она гремит...
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
El Dron
Авто: .ру
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:53
люфт штока стойки
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
У меня этот грёбаный люфт в верху опоры,с cамого салона,как купил авто уже 13000км и непарюсь -это не опора стоковая г@$но ,а так работает стойка сток в моём случае это Скопино поэтому если менять то в куче стойки какие нибудь по круче да опоры SS-20 тогда будет гуд удачи!!!
