akimax
Авто: ваз
Здраствуйте! у меня такой вопросец, как снять рычаги стеклоочитителя на 9 , в книжке не нашёл как , а тут в поиске времени нет искать . заранее благодарен)
ДюКЧ
а мурзика поюзать? электрооборудование. Снятие и разборка очистителя ветрового стекла.
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
снимаешь ЧЯ, откручиваешь гайки на дворниках, нижний болт крепления кронштейна моторчика и вытягиваешь наружу
для удобства еще кожух печки можно снять...
ИМХО раз такие вопросы задаешь - купи лучше мурзилку, 200 рэ, и куча ответов на твои вопросы
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
point22 писал(а):снимаешь ЧЯ
не надо его снимать
point22
backhand-boy писал(а):не надо его снимать
в выходные только что менял трапецию дворникоф, то же думал так вылезет, а нет, пришлось снимать...
akimax
Авто: ваз
купил еще давно ) но не нашёл, нашёл довольно скудную инфу про задний (!
backhand-boy
point22 странно я когда снимал трапецию не снимал чя все и так вылезло или ты ее в сборе с мотором пытался вытащить? Я сначала мотор открутил вытщил а потом трапецию
point22
backhand-boy писал(а):странно я когда снимал трапецию не снимал чя все и так вылезло или ты ее в сборе с мотором пытался вытащить? Я сначала мотор открутил вытщил а потом трапецию
вынимал - в сборе...
хочешь сказать, что если сначала снять моторчик, то потом саму трапецию можно вынуть не снимая ЧЯ?
akimax
Авто: ваз
ДюКЧ
это черный ящик с предохранителями. а мурзилку, что не смотрел?
