Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
ваз 2107 карб. Сейчас стоит блок предохранителей старого образца, можно ли заменить на новый?! Подойдёт ли он?!
В один магазин приехал, сравнил разъёмы, всё тоже самое, только на новом не хватает 2 клеммы (их просто нет) продавец сказал, что работать не будет что-то....
Как узнать подойдёт ли и будет ли всё работать!? Или лучше взять новый блок СТАРОГО образца?!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Будет работать. Только генератор Г221/222 не будет работать.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Kirgudu писал(а):Только генератор Г221/222 не будет работать.
Только все это безболезненно устраняется
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Number писал(а):ваз 2107 карб. Сейчас стоит блок предохранителей старого образца, можно ли заменить на новый?! Подойдёт ли он?!
Три года назад менял на своей старой 95 гв семерке (с генератором Г-222) старый блок предохранителей (с цилиндрическими) на новый (с ножевыми) - никаких проблем, все работало отлично. Единственное из старого блока переставил в новый (где были перемычки) две релюшки: одна для звукового сигнала, другая для электровентилятора.
Number
Вообщем поставил новый блок! Всё работает как надо! И звуковой сигнал тоже! Ничего дополнительного не делал. А как узнать будет работать генератор и зарядка идти или нет?!
VladiZlav
Number писал(а):Вообщем поставил новый блок! Всё работает как надо! И звуковой сигнал тоже! Ничего дополнительного не делал. А как узнать будет работать генератор и зарядка идти или нет?!
А разве вольтметра на семерках нет? Или на крайняк лампочки зарядки акума?
Number
аааа... то есть если стрелка вольтметра поднимается, когда двигатель работает, значит нормально всё!?
Politonus08
Авто: ВАЗ 2104. 1,3 л. 1990 год.
Типа того. А вообще проверяется просто - если к концу дня работы машины машина перестает ехать и у нее все перестает гореть - значит электричество не стало - значит гена не заряжал.
