рулевая рейка. Серьезно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рулевая рейка. Серьезно ли? вывод темы на печать
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:52
Доброго времени суток.
Пошел в отпуск и решил сразу машине ТО провести. когда очередь дошла до рулевой рейки-ужаснулся. в месте крепления тяг к рейке подергал эти самые тяги вверх-вниз. обнаружился неслабый люфт обеих тяг. немного правда подзатянулись болты, но люфт остался. решил подтянуть саму рейку, но гайка ни при каких обстоятельствах не захотела ни закручиваться ни откручиваться. с криком "что за
нафиг!!! ведь машине всего год" первый день ТО закончился. Насколько серьёзен данный трабл?
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:54
Надо тянуть гайку. Она обычно туго но тянется.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:55
Vadim81
ГУР есть?
www.asgloom.narod.ru
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:56
Gloom
нет
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 17:58
gli-ok
а чё ж она нехороший человек даже не откручивалась тогда...
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:00
Vadim81 писал(а):
gli-ok
У меня она в сторону откручивания шла туже чем в сторону закручивания. По книжке гайки должны быть законтренны, по факту (судя по форуму) такого практически не бывает. В самом худшем раскладе надо снимать рейку, в тиси ее, и один фиг тянуть. Каким ключем тянете? У меня просто головка под стандартный квадрат для рейки есть, и просто ключ, сваренный какими-то ПТУшниками из гайки и металической планки. Вторым, если туго закручено, хрен открутишь.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:04
дело в том что как-то уже крутил этим же ключом. шла гайка в обе стороны. а сейчас.... короче говоря надо затянуть так чтобы люфт пропал. я правильно понял?
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:08
Да. там буквально на 1/3 повернуть, а то и меньше. Попробуй рулем покрути туда-сюда и потяни, или в разных положениях. У меня, кстати, тоже так было, то нормально, то туго. хз почему.
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:11
спасибо. завтра поем каши побольше и подтяну Smile
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 18:20
Удачи. Я когда первый раз тянул, то ппц тяжко шла. Там еще подлезать не очень удобно.
paravoz
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:07
у меня законтрена была, что не помешало ей к 7 тыкам заиметь ощутимый люфт, а к 13 тыкам после самостоятельных подтяжек загромыхать не по децки, а подтяжка просто утяжеляла руль сверх всякой меры, даже в ноль не возращался на 60 км/ч. так что просто тянуть - черевато.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:11
Печаль вся в том, что нет сейчас 12ых реек от сс-20 (
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:40
Ну это вы погорячились чутка.
Завернуть то гайку можно, а вот отвернуть без повреждения не удасться - гайка подет на выброс.
Я это проходил.
Это если рейка косозубая.
Корпус - отливка....и довольно высокпрочная...
Хорошей контровкой резьба на гайке сминается практически под корень.
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:42
Я это проходил.
Ну так я не говорю про ее выкручивание полностью. Я говорю про поворот максимум на пол оборота, а то и меньше.
moonchild
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:49
Ну так на косозубой рейке нормируется момент откручивания этой гайки упора рейки...
только по большей части причина не в этом...
быстрее всего появляется стук из-за износа втулки...
потом из-за тарельчатой пружины...
потом ужи износ упора...
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:10
короче не поддалась мне гайка ни в какую сторону. плюнул на это дело. буду сс искать.....
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 19:42
нужно было снять рейку, зажать в тиски, полить на гайку масло и крутить гайку туда-сюда постепенно ее откручивая. потом из ремнабора поставить новую.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
