Прижинка на ДУ, легко ли менять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прижинка на ДУ, легко ли менять? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:51
При отпускании педали газа машина держит 1500 об\мин. Оттягиваю ногой педаль газа обратно обороты встают в норму.
Эта неприятность происходит довольно часто но невсегда. Дросель получается открытый на 2% примерно.
Теперь вопрос: Если я поменяю пружинку на ДУ будет ли она дотягивать заслонку доконца, легко ли поменять пружинку, может её просто отрегулировать можно?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:03
смашь вдшкой тросик
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:04
Тросик уже смазан моторным маслом
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:16
я разбирал и чистил ДУ на днях,так у меня воздушный канал был засран.хз как ездил?
потом можно по книге отрегулировать сам тросик,но только не винт .тупо заливал пружину очистителем и все .
скорее всего тросик вытянулся и поэтому не возвращает заслонку на место.
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 15:45
Заедает тросик или подклинивает заслонка (такое бывает кокда ДУ очень сильно забит отложениями необходимо полное снятие ДУ и ЧИСТКА!)
Сарайчик летает Smile
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:57
Сложно ли снимать его и чистить? какие ньюансы
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:28
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 18:23
А сама педаль за чо нить не цепляет? Например, за коврик.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:42
нет за коврик точно нецепляется, коврик уже по всякому шевелил.
За мануал огромное спасибо!
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:45
Пашко...была проблема у знакомой девушке на 14, не сбрасывала газ, задевала об утеплитель верхняя часть педали.отрезал ножом и все ништяГ.посмари у себя :cool:
Mail.ru
