Дребезг в районе резонатора |
Автор | Сообщение | ||
rms На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 2110карб
При прогреве в районе резонатора слышен металлический звон, как будто в трубу попала металлическая гайка и внутри звенит. Поменял резонатор –эффект нулевой. Пробовал подтягивать болты с пружинами на стыке с приемной трубой- толку нет.В поиске ничего конкретного не нашел. |
Aleksey1975![]() На форуме 10 лет
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=150720 попробуйте это ![]() _________________ неожиданно достигнут конец файла |
Авто: ВАЗ 2110карб
Авто: ВАЗ 2110карб
Авто: ВАЗ 2110карб
В районе кольца пропусков выхлопа нет.Спасибо,что предупредил.Но стук вроде образуется в этом месте. |
Вроде.. Там стучать уже и нечему ![]() Может ещё дело быть в креплении штанов к кузову - глянь сверху - приёмная труба уходит под днище, а на движке её держит хомут такой хитрый. Может он? Если нет, что сказать.. Стучите, Шура, стучите.. _________________ неожиданно достигнут конец файла |
s.enns На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21104
Авто: ВАЗ 2110карб
Часовой пояс: GMT + 4 |
