drive1
Авто: Калина
При отпускании педали газа машина держит 1500 об\мин. Оттягиваю ногой педаль газа обратно обороты встают в норму.
Эта неприятность происходит довольно часто но невсегда. Дросель получается открытый на 2% примерно.
Теперь вопрос: Если я поменяю пружинку на ДУ будет ли она дотягивать заслонку доконца, легко ли поменять пружинку, может её просто отрегулировать можно?
Sheh
Авто: двенашко
drive1
Авто: Калина
Тросик уже смазан моторным маслом
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
я разбирал и чистил ДУ на днях,так у меня воздушный канал был засран.хз как ездил?
потом можно по книге отрегулировать сам тросик,но только не винт .тупо заливал пружину очистителем и все .
скорее всего тросик вытянулся и поэтому не возвращает заслонку на место.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Заедает тросик или подклинивает заслонка (такое бывает кокда ДУ очень сильно забит отложениями необходимо полное снятие ДУ и ЧИСТКА!)
drive1
Авто: Калина
Сложно ли снимать его и чистить? какие ньюансы
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А сама педаль за чо нить не цепляет? Например, за коврик.
drive1
Авто: Калина
нет за коврик точно нецепляется, коврик уже по всякому шевелил.
За мануал огромное спасибо!
Sheh
Авто: двенашко
Пашко...была проблема у знакомой девушке на 14, не сбрасывала газ, задевала об утеплитель верхняя часть педали.отрезал ножом и все ништяГ.посмари у себя :cool:
