Снятие спойлера в картинках (личное?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие спойлера в картинках (личное?) вывод темы на печать
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:55
Ув. коллеги, хочу добавить в перетираемую (в очередной раз) темку о спойлере свои наработки в картинках. Качество не фонтан (мобильное), но не стреляйте в пианиста... Может кому пригодится.
Поехали!
Причины: те же. что и у всех - плохой (ужастный) обзор сзади, да еще и погромыхивал иногда внутренностями.
Сомнения: вроде бы помогает на скорости... После снятия и тестирования - подтвердилось на скоростях > 150 машинка стала погуливать. Ну, и ладно - не так быстро и бегаем на 6-м году жизни, да и на таких скоростях чувствуешь себя в машине как на танкодроме...
Решение: снимать, но вот жаль, что спойлер еще играет роль РУЧКИ при открытии/закрытии багажника. Все же снял (в прошлом еще году), а сейчас залокументировал. На Ваш суд!
Реализация:
1. Ну, съем не фоткал - понятен: 4 болта, провод от стопа отстыковал (обрезал) и вытащил.
2. Из листа дюраля 1*40*150мм сделал уголок буквой "V" ~ 150 градусов - чуть согнул по продольной оси, высверлил 3 отверстия и закрепил к нему штатный СТОП (предварительно прокрасив сделанный кронштейн). Припаял к СТОПу 50-60см двухжильного провода ПВС*0,5, который (оболочку) также покрасил в родной цвет.
3. По центру 5-й двери сверху засверлил 2 отверстия и всю конструкцию привернул на саморезы:
4. Провод отбортовал по периметру двери, через отверстие завел внутрь двери и спаял с приходящим концом СТОПа. Закрепил провод по длине 4-5 хомутами (аллюм лента, согнутая пополам) на саморезы (отверстия пришлось сверлить. Хомуты также прокрашивал перед установкой. Общий вид на двери:
Снимок плохой, но скажу, что все стоит, лежит, висит и проч. аккуратно и не выделяется цветом.
5. А вот так эта ерундовина выглядит теперь (вид сзади с включенным СТОПом):
6. Оставшиеся отверстия закрыл заглушками для мебели, что продаются на любом рынке.
Диаметр 8-10мм (точно не помню, брал оба диаметра по 10шт и дальше подбирал по плотности посадки. даже немного стачивал напильником ребра жесткости).
Вставил с нажимом и покрасил родным цветом - как здесь и було:
7. Чтобы было теперь чем-то закрывать осиротевший багажник придумал ручку, которую установил под пластиковую накладку двери:
а) Из дюралевого уголка 3*30*20*200мм сделал такую фиговину:
Тонкая сторона уголка - на крепление к двери, а толстая - в качестве ухвата (самой ручки). Тонкую как смог выгнул (подогнул) по радиусу задка двери и просверлил 4 отверстия на 4мм. Толстую обточил в виде обечайки (сегмента), при чем сегмент корче тонкой стороны, что дало доп преимущества при выгибании уголка. Все выкрасил в цвет.
б) Пластиковую накладку обточил так, чтобы при установке под нее ручки, последняя не выпирала:
Снять пришлось 3-4мм.
в) По низу двери сделал 4 отверстия на которые посадил РУЧКУ, сверху натянул накладку и закрепил штатно. Общий вид на объекте:
г) Захлопнул дверь!
Все.
Резюме:
1. "Огонь" СТОПа теперь хорошо виден как сзади, так и из салона - самоконтроль!
2. Всех кто пристраивается сзади видно, как на ладони. Даже уже забыл, что такое чистое заднее стекло.
3. Очистка снега с 5-й двери, мойка, работа с дворниками - без проблем.
4. А как теперь нравится закрывать/открывать задок самодельной ручкой - лепота.
5. Эксплуатация 8 месяцев показала только достоинства, а контрольный осмотр на выходных проблем (корозия, болтание конструкции от усилия) не выявил.
6. ;-( ну не ездим мы сейчас более 150 на трассе - всех-то минусов.
Удачи.[/list]
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:09
за отчет +1
за размещение фотографий -1
сделай по человечьи.. чтобы не надо было самому через черный вход к твоему альбому добираться, для рассмотра картинок в нормальном размере.
www.asgloom.narod.ru
Аист30
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:27
Ув. Глум! Не глумитесь Wink. Делал в первый раз и по мурзилке на форуме. Готов обучаться (хотя с ПК дружим не первый год) - дайте ссылку на правильную инструкцию.
Удачи.
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 17:52
снизу на страничке есть кнопочки...
получить код BB-code..
вот только они будут без предпросмотра...
для него надо будет самому уже ухищряться..
делать вкладку
[url="ссылка на большую картинку"][img]ссылка на маленьку предпросмотровую картинку[/img][/url]
Аист30
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 15:07
2Глум
Что есть по-русски "большая картинка"?
Имеет один снимок с УРЛ и усё.
И правильно ли разрывать открывающий признак УРЛа своей вставкой, да еще в кавычках.
Удачи
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:07
Аист30
большая картинка это на сервере которая.. которая большая.. а маленькая.. это те ссылки которые ты поставил
вот например твоя ссылка мелкой картинки
http://content.foto.mail.ru/mail/sadchikov_sm/MyAutoF/p-10.jpg
а вот она же большая
http://content.foto.mail.ru/mail/sadchikov_sm/MyAutoF/i-10.jpg
т.е. собрав ее по моему примеру получаем активную картинку.
(url=http://content.foto.mail.ru/mail/sadchikov_sm/MyAutoF/i-10.jpg)(img)http://content.foto.mail.ru/mail/sadchikov_sm/MyAutoF/p-10.jpg(/img)(/url)
круглые заменить квадратными и
P.S.
сори кавычки не надо.
steamer
Авто: продал
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:41
Простите чайницкий вопрос, по фотам не разобрал - спойлер старого образца (низкий) или нового (высоий)?
Зеленый теоретег
steamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:52
Решение: снимать, но вот жаль, что спойлер еще играет роль РУЧКИ при открытии/закрытии багажника. [/list]
Ну... одну ручку для открытия багажника снял, другую поставил.
А зеркалами надо боковыми пользоваться, кто сзади пристроился нормально и со спойлером в центральное видно.
Ладно сознайся, снял из-за внешнего вида, так больше нравится, так ведь?
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:00
2 Майкл:
Именно, батенька, насчет внеш вида претензиев не имел - ну крыло, ну стоит (и где-то даже помогало). А вот обзор...: как говорится, в наше тяжелое время противника надо знать в лицо - идущего сзади предпочитаю распознать по марке авто и есче бы номерок видеть. Так, на всякий... Так вот это ближнего на дистанции 5-10м не видать. А за 50м мона и через боковые срисовать - без вопросов. Да и РУЧКА новая все же лучшее, прям под рукой. Мне самому понравилось, а про вкус еще товарищ Индус говорил...
2 Стимер:
Спойлер образца 2002г (см. год выпуска).
2 Глум:
Спасибо, спробуем при оказии.
Удачи
steamer
Авто: продал
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:32
Аист30 писал(а):
2 Стимер:
Smile Ну да, про год-то я прочитал. Вопрос и состоял в том какие спойлеры в 2002 году ставили - высокие или низкие?
Зеленый теоретег
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:35
steamer
низкие и только только начали ставить высокие
steamer
Авто: продал
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:00
Ахаааа, значит начинали. А то по имеющейся у меня информации - только с 2003, а тут выходит - и с 2002 тоже...
Это я цепляюсь ко всем в свете грядущих поисков б/у машинки с обязательно высоким спойлером, чтобы знать не ранее какого года смотреть...
Зеленый теоретег
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 10:05
steamer
под конец 2002го Smile
steamer
Авто: продал
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 11:11
Gloom писал(а):
под конец 2002го
Ну вот, теперь я знаю точно! Значит с такого срока и предстоит машинки смотреть.
Зеленый теоретег
