ardent
Авто: ваз 2112 > > Citroen c4+Opel Astra GTC>>Ssangyong new actyon TD
проехал по воде через плотинку где-то с пол колеса воды было.Через час еле скорость включил(с хрустом),уже неделю катаюсь после этого скорость вкл без проблем,но при выжиме сцепления стоит какой-то вой,что может быть?
Nordikk
Авто: 21124-снежка
проверь ка маслице в коробке на всякий случай,наверняка эмульсия уже
я не канстатирую факт,а так,просто из совета
в прошлом году потонул немножко-водомаслоэмульсия была обеспечена,чуть коробку не загубил,но симптомы были похожи
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ardent
Вас тоже касается.
на первый раз, пока новичок, предупреждаю устно
Цитата:6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются
ardent
