летние шины меняю при остатке протектора
- 5 мм[ 0 ]0%
- 4 мм[ 2 ]5%
- 3 мм[ 4 ]11%
- 2 мм[ 9 ]25%
- 1 мм[ 17 ]47%
- пока не вылезет корд[ 4 ]11%
Всего голосов: 36
T&B
Авто: 21703
собственно вопрос в названии темы. кто при каком остатке протектора меняет летние шины, то есть при каком износе покрышки считаем, что шина изношена и требует замены?
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Проголосовал за пунк про корд,
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
По правилам на легковых 1.6мм. Проверил у себя 2.5-3 мм, так что еще езжу... Скорее всего поменяю когда будет меньше 1.6мм, т.е. выбрал пункт 1мм.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
5мм это прикол? у некоторых шин с завода почти такой протектор (на вид 6-7мм мах). Это у зимних чуть ли не по 10мм
T&B
Авто: 21703
Darkon писал(а):5мм это прикол? у некоторых шин с завода почти такой протектор (на вид 6-7мм мах).
если есть маньяки, которые ездят до корда, значит есть маньяки, которые меняют шины при остатке 5 мм
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
я бы еще добавил пункт протектор норм..а вот резина в трещинах из-за старости...у меня такое получилось..5 летняя заводская кама от старых владельцев...
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
хз,как померять? на покрышке какие то маяки вроде есть.
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
У меня протектор еще нормальный, а вот резина в паутинистых морщинках от старости. Резина - БЛ (Белка). Судя по маркеровке, толи 97го толи 87 года. Стоит на задних колесах. При этом по окружности есть тоненькая канавка, как будто прикрытая резиной , создающая ощущение, что резина была наварена. Хотя не факт.
Стоит ли ее менять, если корд не вылазит, а протектор ~более 3х мм. ?
Новый протектор глубиной примерно в 7 мм, по ощущениям: когда наполовину стирается, уже в лужах всплывает намного раньше, воды-то в нём в 2 раза меньше помещается.
А посуху - хоть до слика можно катать
V1T
av-studi00 писал(а):У меня протектор еще нормальный, а вот резина в паутинистых морщинках от старости. Резина - БЛ (Белка). Судя по маркеровке, толи 97го толи 87 года. Стоит на задних колесах. При этом по окружности есть тоненькая канавка, как будто прикрытая резиной , создающая ощущение, что резина была наварена. Хотя не факт.
если 97 года...то думаю резина иссохлась окончательно...имхо можно поменять, а если ты говоришь еще и канавка какая то.......если денюх мало..то даже любая новая русская за 1200 ре будет много лучше и безопасней...Или еще дешевое, если у тебя 13...У меня таже ситуация была 5 лет колесам..передние я поменял, потому что стерты былы и в больших трешинах...а задние пока оставил..там протектор цел, но тоже трещинки есть..но пока терпимо..
av-studi00
Сейчас посмотрел, модель резины БЛ-85. Может она вообще 87 года у меня?
Mad Vaz
av-studi00 писал(а):Сейчас посмотрел, модель резины БЛ-85. Может она вообще 87 года у меня?
:-D
БЛ-85 это модель,а не год.
wraithik
А вот что я заметил. Состав резин походу меняется от 7 до 1 мм протектора. Приче самый цепкий протектор на 7 мм (внешний). Это же отметил и мой друг на Нокиан летней. Когда он ее до 3 мм дотер, стала скользкая и в дым стала легко уходить.
У меня две пары 4мм + 7мм. Пока 4мм стояли спереди - первой блокировалась морда. Перекинул - стала ж#@а блочится первой.
Уже при 4мм резина всплываает. Именно по этому буржуи рисуют на 4мм капельку и продают такую резину нам. Им жизнь дорога.
av-studi00
T&B
Авто: 21703
av-studi00 писал(а):Что означает капелька?
у нокии капелька означает величину остатка протектора, при которой вероятно аквапланирование
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
T&B писал(а):av-studi00 писал(а):Что означает капелька?
век живи, век учись )))
интересно, ни разу не слышал.
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
проголосовал за 1 мм...
езжу не быстро так что думаю мона аккуратно,не спеша добить...
